Wenn Sie ein konzeptionelles Modell ohne Klassifizierung haben, können Sie diese Elemente mit BIMKLASSIFIZIEREN in klassifizierte BIM-Elemente umwandeln.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Befehlsreferenz-Artikel BIMKLASSIFIZIEREN.
Objekte klassifizieren
Wählen Sie ein zu klassifizierendes Objekt in der Zeichnung aus.
Wählen Sie einen Klassifizierungstyp (1) in der Befehlsgruppe BIM im Quad aus.
Die BIM-Daten werden dem ausgewählten Objekt zugewiesen.
(Optional) Wählen Sie die Option Manuell klassifizieren (2) aus dem Quad, um auf die Klassifizierungstypen für BIM-Elemente zuzugreifen. Dadurch wird den Dialog Klassifizieren als BIM Element angezeigt (3):
Note: Die Klassifizierungstypen sind in die folgenden Kategorien eingeteilt:
Gebäudekern-Elemente
Gebäudearchitektur-Elemente
Gebäudetechnik-Elemente
Gebäudestruktur-Elemente
Räumliche Strukturelemente
Andere Typen (Beta)
Geben Sie einen bestimmten Namen eines BIM-Elementtyps in das Feld Suchen (4) ein, um die verfügbaren Elementtypen zu filtern.
Wählen Sie aus der Liste einen Typ von Gebäudeelement aus.
(Optional) Aktivieren Sie die Option Konvertieren zu Block und klassifizieren der Blockreferenz (5) und geben Sie einen Namen in das Feld Blockname (6) ein.
Diese Option konvertiert das ausgewählte Objekt in einen Block und klassifiziert die Blockreferenz als den definierten Gebäudeelementtyp.
Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche OK (7).
(Optional) Verwenden Sie die Option Automatisch () aus dem Quad, um die ausgewählten Objekte automatisch zu klassifizieren.
Diese automatische Klassifizierung erfolgt basierend auf den geometrischen Merkmalen des Objekts. Überprüfen Sie immer, ob es richtig klassifiziert wurde.
Um die zugewiesenen BIM-Daten aus dem Objekt zu entfernen, wählen Sie das Objekt in der Zeichnung aus und wählen Sie im Quad die Option Entferne Klassifizierung ().
Die BIM-Daten werden aus dem ausgewählten Objekt entfernt.
Eigenschaften der klassifizierten Objekte
Wenn Sie ein Objekt klassifizieren, wird eine Reihe von Eigenschaften in Bezug auf den Gebäudeelementtyp im Panel Eigenschaften angezeigt.
Die folgenden Abbildungen zeigen die verfügbaren Eigenschaften für Fenster und Türen:
