Klassifizierungscodes
Über
Durch das Zuweisen von Klassifizierungscodes wird das BIM organisiert und der Detaillierungsgrad erhöht. Sie ermöglichen Ihnen beispielsweise, Bibliotheksmaterialien und Projektberichte zu organisieren, Projektkosten zu schätzen und Produktspezifikationen zu definieren. Derzeit sind GUBIMClassCA, GUBIMClassES, Master Format, NLSfb, OmniClass, UniClass2015, Uniformat und VMSW als Klassifikationssysteme in BricsCAD verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Befehlsreferenz-Artikel BIMEIGENSCHAFTEN Befehl.
Zuweisung von Klassifizierungscodes zum BIM
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften im Quad (Registerkarte Bim).
    Anmerkung: Das Quad sollte sich im Zustand Keine Auswahl befinden.
    Der Dialog BIM-Eigenschaften wird angezeigt.
  2. Klicken Sie unten links im Dialog auf die Schaltfläche Import (1). Der Dialog Wähle xml Datei zum Importieren wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Klassifizierungs System in der Liste (2) und klicken Sie auf Öffnen (3), um es in das BIM zu importieren.
    Anmerkung: Wenn im Dialog Wähle xml Datei zum Importieren der Ordner Klassifizierung nicht angezeigt wird, sollten Sie diesen Pfad manuell in die Adressleiste eingeben: C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V26x64\de_DE\Support\Bim\Classification.
    Verfügbare Klassifizierungssysteme:
    GUBIMClassCA Klassifizierungssystem für die BIM-Benutzergruppe in Katalonien.
    GUBIMClassES Vereinheitlichtes Klassifizierungssystem von Bauelementen, die für die AEC-Branche in Spanien entwickelt wurden.
    MasterFormat Standards für kommerzielle und institutionelle Bauprojekte in den USA und Kanada.
    NLSfb Standards für die AEC-Branche in den Niederlanden.
    OmniClass Klassifizierungssystem für die Bauindustrie.
    UniClass2015 Standards für alle Sektoren der britischen Bauindustrie.
    Uniformat Standards für die Klassifizierung von Gebäudespezifikationen, Kostenschätzungen und Kostenanalysen in den USA und Kanada.
    VMSW Standards für die AEC-Industrie in Belgien.
  4. Das Klassifizierungssystem wird dem Namensbereich (4) hinzugefügt, das ausgewählte Klassifizierungssystem wird als Eigenschaftssatz hinzugefügt (5) und der Klassifizierungscode (6) wird an diesen Eigenschaftssatz angehängt.
    Standardmäßig wird das Klassifizierungssystem auf alle Arten von Gebäudeelementen angewendet (7).
    (Optional) Heben Sie die Auswahl der Kategorien von Gebäudeelementen auf, auf die das Klassifizierungssystem angewendet wird.
    Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen neben dem Kategorienamen (8) (alle Elemente in dieser Kategorie werden ausgeschlossen) oder erweitern Sie die Liste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen nur neben dem Elementtyp.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche OK (9), um den Vorgang abzuschließen.
    Oder importieren Sie ein anderes Klassifizierungssystem, indem Sie den vorherigen Schritten folgen.
  5. Wählen Sie das Element aus, dem Sie einen Klassifizierungscode zuweisen möchten, und öffnen Sie das Panel Eigenschaften. Das Klassifizierungssystem (10) und der Code (11) sollten im Panel Eigenschaften verfügbar sein.
  6. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol auf der rechten Seite (12) und wählen Sie im Dropdown-Menü (13) den Klassifizierungscode für das ausgewählte Element aus.
    Anmerkung: Der Export des BIM in eine IFC-Datei enthält das Klassifizierungssystem für jedes Element mit zugewiesenen Klassifizierungscodes. Diese Eigenschaften werden mit den richtigen Beschriftungen und Beschreibungen exportiert. Das folgende Bild zeigt die OmniClass-Klassifizierung (14) in BIMvision nach dem Export von BIM mit dem OmniClass-Klassifizierungscode von BricsCAD in eine IFC-Datei.
