Durch das Zuweisen von Klassifizierungscodes wird das BIM organisiert und der Detaillierungsgrad erhöht. Sie ermöglichen Ihnen beispielsweise, Bibliotheksmaterialien und Projektberichte zu organisieren, Projektkosten zu schätzen und Produktspezifikationen zu definieren. Derzeit GUBIMClassCA, GUBIMClassES, Master Format, NLSfb, OmniClass, UniClass2015, Uniformat und VMSW sind verfügbare Klassifizierungssysteme in BricsCAD.
Weitere Informationen finden Sie im Befehlsreferenzartikel BIMEIGENSCHAFTEN.
Zuweisung von Klassifizierungscodes zum BIM
Klicken Sie im Quad (Registerkarte BIM) auf die Schaltfläche Eigenschaften , um den Dialog BIM-Eigenschaften zu öffnen.
Note: Das Quad sollte sich im Zustand Keine Auswahl befinden.
Einen Dialog wird angezeigt:
Klicken Sie unten links im Dialog auf die Schaltfläche Import (1). Ein Datei-Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie das Klassifizierungssystem in der Liste aus (2) und klicken Sie auf Öffnen (3), um es in das BIM zu importieren.
Note: Wenn im Dateidialog der Ordner Classification nicht angezeigt wird, sollten Sie diesen Pfad manuell in die Adressleiste eingeben: C:\Users\<User>AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD V23x64\de_DE\ Sup Support\Bim\Classification.
Verfügbare Klassifizierungssysteme:
GUBIMClassCA
Klassifizierungssystem für die BIM-Benutzergruppe in Katalonien.
GUBIMClassES
Vereinheitlichtes Klassifizierungssystem von Bauelementen, die für die AEC-Branche in Spanien entwickelt wurden.
Master Format
Standards für kommerzielle und institutionelle Bauprojekte in den USA und Kanada.
NLSfb
Standards für die AEC-Branche in den Niederlanden.
OmniClass
Klassifizierungssystem für die Bauindustrie.
UniClass2015
Standards für alle Sektoren der britischen Bauindustrie.
Uniformat
Standards für die Klassifizierung von Gebäudespezifikationen, Kostenschätzungen und Kostenanalysen in den USA und Kanada.
VMSW
Standards für die AEC-Industrie in Belgien.
Das Klassifizierungssystem wird dem Namensbereich (4) hinzugefügt, das ausgewählte Klassifizierungssystem wird als Eigenschaftssatz hinzugefügt (5) und der Klassifizierungscode (6) wird an diesen Eigenschaftssatz angehängt.
Standardmäßig wird das Klassifizierungssystem auf alle Arten von Gebäudeelementen angewendet (7).
Optional: Heben Sie die Auswahl der Kategorien von Gebäudeelementen auf, auf die das Klassifizierungssystem angewendet wird.
Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen neben dem Kategorienamen (8) (alle Elemente in dieser Kategorie werden ausgeschlossen) oder erweitern Sie die Liste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen nur neben dem Elementtyp.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK (9), um den Vorgang abzuschließen.
Oder importieren Sie ein anderes Klassifizierungssystem, indem Sie den vorherigen Schritten folgen.
Wählen Sie das Element aus, dem Sie einen Klassifizierungscode zuweisen möchten, und öffnen Sie das Panel Eigenschaften. Das Klassifizierungssystem (10) und der Code (11) sollten im Panel Eigenschaften verfügbar sein.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol auf der rechten Seite (12) und wählen Sie im Kontextmenü (13) den Klassifizierungscode für das ausgewählte Element aus.
Note: Der Export des BIM in eine IFC-Datei enthält das Klassifizierungssystem für jedes Element mit zugewiesenen Klassifizierungscodes. Diese Eigenschaften werden mit den richtigen Beschriftungen und Beschreibungen exportiert. Das folgende Bild zeigt die OmniClass-Klassifizierung (14) in Solibri nach dem Export und Import von BIM mit dem OmniClass-Klassifizierungscode von Bricsys nach Solibri.
