Muster übertragen
Befehle
BIMÜBERTRAGEMUSTER
Vorgehensweise: Stützen auf einer Platte übertragen
- Betrachten Sie die folgende Situation: Eine Stütze (1) wird auf eine Platte (2) gestellt. Auf dieser Platte befindet sich auch ein Raster (3).
- Wir wollen diese Stütze auf bestimmte Schnittpunkte der Achsen platzieren. Wir könnten die Stütze manuell kopieren, aber Übertragen ermöglicht es uns, dies schneller zu tun.
Starten wir BIMÜBERTRAGEMUSTER.
- Sie werden aufgefordert:
Wählen Sie einen planaren Referenz-Volumenkörper, auf das sich das Kanten-Detail bezieht. Das Detail wird auf ähnliche Volumenkörper kopiert. [auswahl-optionen (?)]:
Wählen Sie die Platte aus und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie Detail-Objekte (Volumenkörper, Blockreferenzen, Flächen, Kanten,...), die kopiert werden sollen. [auswahl-optionen (?)]:
Wählen Sie die Stütze aus und drücken Sie die Eingabetaste.
- Ein 3D-Detailvolumen wird erstellt.
Blau: Detailbereich, der kopiert werden soll. Violett: Referenz-Kontaktfläche. Akzeptieren? [Ja, als Block kopieren/Ja, einfache Kopie/Nein/zuerst Erweitern/detail Speichern/detail in Bibliothek speichern] <Ja, als Block kopieren>:
Das Erweitern des Details ist in diesem Fall nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Erweitern finden Sie im Artikel über die Funktion Übertragen. Wenn Sie Nein wählen, wird der Befehl beendet.
Drücken Sie die Eingabetaste, um zu akzeptieren.
- Ein Widget wird angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über dieses Widget bewegen, wird ein Flyout-Menü mit mehreren Optionen angezeigt:
- Bim Raster: Dies ist das Raster, das auf der Platte gezeichnet wurde. Wenn Sie diese Option wählen und die Eingabetaste drücken, wird diese Stütze auf jeden Achsenschnittpunkt dieses Rasters kopiert.
- Ähnliche Position: Dadurch wird die Stütze an ähnliche Positionen auf dieser Platte kopiert, in diesem Fall an die vier Ecken der Platte.
- Raster: Auf diese Weise können Sie ein eigenes Raster von Stützen auf dieser Platte erstellen. Sie können Zeilen und Spalten hinzufügen oder entfernen. Diese Zeilen und Spalten werden immer gleichmäßig verteilt sein.
- Wir wählen die Option Bim Raster. Wenn Sie darauf klicken, wird das Menü weiter erweitert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Ursprung zu wählen. Dadurch wird für jede Instanz dieser Stütze ein separates Widget erstellt, sodass Sie mehr Kontrolle darüber haben, welche Vorschläge Sie anwenden möchten (in diesem Fall an welchem Achsenschnittpunkt Sie eine Stütze platzieren möchten). Wir können jetzt Vorschläge manuell deaktivieren:
