Beschriftungen in 3D
Befehle
BIMBEZEICHNER, BIMKLASSIFIZIEREN
BIM-Klassifizierung als Beschriftung
- Wählen Sie in der Quad die Option Manuell klassifizieren aus, oder klassifizieren Sie sie als Sonstiges, nachdem Sie die BIMKLASSIFIZIEREN in der Befehlszeile gestartet haben:
- Wählen Sie im Ordner Gebäude Kernelemente die Klassifizierung als Beschriftung (1) aus, und klicken Sie auf OK:
- Wenn Sie das Panel Eigenschaften des ausgewählten Volumenkörpers öffnen, können Sie den Namen, die Beschreibung, Gebäude und Geschoss ändern.Anmerkung: Die Eigenschaft GUID kann nicht geändert werden, da sie eine eindeutige, automatisch generierte Zeichenkette enthält.
Zusätzliche Informationen zu einem Fertigungsmaterial anzeigen
In diesem Verfahren fügen Sie einer Betondachkonstruktion Konstruktionsinformationen hinzu.
- Verwenden Sie den Befehl XFLÄCHEN (2) unter Zeichnen im Quad, um die Fläche des Dach-Objekts zu extrahieren. Eine Region wird jetzt erstellt.
- Klassifizieren Sie die Region wie oben gezeigt als Beschriftung.
- Geben Sie den gewünschten Text in das Feld Beschreibung (3) (im Panel Eigenschaften) ein:Anmerkung: Standardmäßig verweist der BimBezeichner auf die Eigenschaft Beschreibung.
- Erstellen Sie einen Schnitt durch die Region (mit dem Befehl BIMSCHNITT) und wählen Sie Generiere Schnitt (4) (
) aus dem Quad:
- Öffnen Sie die generierte Schnittzeichnung.
- Geben Sie BIMBEZEICHNER in die Befehlszeile ein, ODER wählen Sie auf der Registerkarte Beschriften des Menübands die Option Automatisch bezeichnen.
Der Text, den Sie hinzugefügt haben, befindet sich jetzt in der 2D-Zeichnung:
Zeigen Sie die Oberflächendimension einer extrahierten Oberfläche
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie andere Eigenschaften eines Objekts anzeigen, die als Beschriftung-Objekt klassifiziert ist.
Anmerkung: Der Beschriftungsbezeichner ruft standardmäßig Informationen aus der Eigenschaft Beschreibung ab.
Weitere Informationen zum Bezeichnen finden Sie im Artikel Verwenden von BIM Bezeichnern.
- Wählen Sie das Fläche aus, aus dem Sie die Informationen extrahieren möchten.
- Wählen Sie Flächen extrahieren (5) aus dem Quad aus. Eine Region wird jetzt erstellt.
- Klassifizieren Sie die Region wie oben als Beschriftung.
- Erstellen Sie einen Schnitt durch den Volumenkörper (mit dem Befehl BIMSCHNITT) und wählen Sie Generiere Schnitt (
) aus dem Quad.
- Geben Sie BIMBEZEICHNER in die Befehlszeile ein, ODER wählen Sie auf der Registerkarte Beschriften des Menübands die Option Automatisch bezeichnen.Anmerkung: Der Bezeichner wird leer angezeigt, da es standardmäßig auf die Eigenschaft Beschreibung verweist.
- Starten Sie den Befehl BBEARB.
- Wählen Sie _AnnotationTag (6) und klicken Sie auf OK (7).
- Wählen Sie die Attributdefinition im Panel Eigenschaften.
- Bearbeiten Sie die Eigenschaft Bezeichner, und ändern Sie sie in Geometrie/Fläche (8).
- (Optional) Sie können auch die Eigenschaft Eingabeaufforderung (9) ändern.
- Geben Sie BSCHL in der Befehlszeile ein und klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie das Ansichtsfenster aus, und wählen Sie Generiere Schnitt (
) aus dem Quad. Die Fläche der Region wird jetzt im Bezeichner angezeigt.
