Erkundung der Benutzeroberfläche
Benutzer Oberfläche
Die BricsCAD BIM Oberfläche enthält alle Werkzeuge, Befehle und Einstellungen, die zum Erstellen und Bearbeiten von Gebäudeelementen erforderlich sind. Beginnen Sie mit dem Erstellen von Gebäudeelementen, in dem Sie eine bestehende Zeichnung öffnen oder ein Gebäudemodell importieren.
Elemente der Benutzeroberfläche
1. Werkzeugkasten
In BricsCAD sind die Werkzeugkästen in Sammlungen ähnlicher Funktionen innerhalb einer Werkzeugleiste angeordnet. Jede Funktion wird mit einem Symbol angezeigt und ist nach Themen gegliedert. Werkzeugkästen sind für alle Befehlskategorien verfügbar. Zum Beispiel ist ein BIM Werkzeugkasten eine der Werkzeugkategorien, die in BricsCAD BIM verfügbar sind. Dieser Werkzeugkasten enthält die am häufigsten verwendeten BIM-Werkzeuge für die Modellerstellung. Es ist möglich, bestehende Werkzeugkästen anzupassen oder eigene, benutzerdefinierte Werkzeugkästen zu erstellen.
Standardmäßig wird der Zugriff auf 3D Werkzeugkästen am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.
2. BIM Multifunktionsleiste
Eine Multifunktionsleiste organisiert Werkzeuge in einer Reihe von Bereichen (11), die in verschiedenen Registerkarten (12) gruppiert sind. Jede Registerkarte enthält Panels und jedes Panel enthält eine Gruppe von Schaltflächen und Flyouts.Erstellen einer Multifunktionsleiste-Registerkarte | Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Registerkarte Multifunktionsleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe Multifunktionsleisten-Registerkarten und wählen Sie im Kontextmenü Multifunktionsleisten-Registerkarte anhängen. Füllen Sie die Felder im Dialog Multifunktionsleisten-Registerkarte anhängen aus: Beschriftung: Beschriftung auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte. Titel: Wird im Dialog Multifunktionsleiste auswählen verwendet, um Multifunktionsleisten-Registerkarten für einen Arbeitsbereich auszuwählen. ID: Ein eindeutiger Name zur Identifizierung der Multifunktionsleisten-Registerkarte. |
Bearbeiten einer Multifunktionsleisten-Registerkarte |
Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Registerkarte Multifunktionsleiste. Erweitern Sie die Gruppe Multifunktionsleisten-Registerkarten und bearbeiten Sie die einzelnen Registerkarten. |
Erstellen eines Multifunktionsleisten Panels |
Beschriftung: Beschriftung der Registerkarte in der Multifunktionsleiste. Titel: Wird im Dialog Registerkarte der Multifunktionsleiste auswählen verwendet, wenn die Registerkarte für eine Multifunktionsleiste ausgewählt wird. ID: Ein eindeutiger Name zur Identifizierung der Multifunktionsleisten-Registerkarte. |
Bearbeiten eines Multifunktionsleisten Panels |
3. Arbeiten mit Dokument Registerkarten
Dokument-Registerkarten ermöglichen Ihnen:- Einfaches Umschalten zwischen allen geöffneten Zeichnungen.
- Ziehen Sie die Registerkarten mit der Maus, um ihre Reihenfolge zu ändern.
- Klicken Sie auf das X Symbol (13) rechts neben der Registerkarte, um sie zu schließen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dokumentregisterkarte, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das + Symbol (14) am Ende der Dokument-Registerkarten, um eine neue Zeichnung zu öffnen.
4. Blickvon Widget
Das Blickvon Widget wird in der oberen rechten Ecke des Zeichenbereichs angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Widget bewegen, erscheint ein kleines grünes Rechteck (15) sowie die Vorschau eines Stuhls (16). Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eines der Dreiecke (17) klicken, wird angezeigt, wie die 3D-Ansicht aussehen wird (18). Die Standardposition des Widgets befindet sich in der oberen rechten Ecke des Zeichenbereichs.5. BKS Symbol
BKS steht für benutzerdefiniertes Koordinaten System. Das BKS Symbol zeigt die Eigenschaft des aktuellen Koordinatensystems an.6. Model Registerkarte
Der Bearbeitungsbereich zu Beginn einer Zeichnungssitzung wird als Modelbereich bezeichnet. Im Modelbereich erstellen Sie zwei- und dreidimensionale Objekte, die entweder auf dem Welt-Koordinatensystem (WKS) oder dem Benutzer-Koordinatensystem (BKS) basieren. Sie sehen und arbeiten im Modelbereich, wenn Sie die Registerkarte Model verwenden.7. Layout Registerkarten
Jede Zeichnung hat mindestens ein Layout und jedes Layout besteht aus einem oder mehreren Ansichtsfenstern. Jedes Ansichtsfenster kann einen anderen Teil der Zeichnung in einem anderen Maßstab anzeigen.
Der Papierbereich ist eine Arbeitsumgebung, die die Modelbereichs Ansicht in einem bestimmten Maßstab bereitstellt, abhängig von der Größe des Papiers.
In jedem Layout können Sie die Objekte hinzufügen, um eine gedruckte Kopie der Zeichnung zu erstellen. Titelblöcke, Legenden, Rahmen usw. Diese Objekte sind beim Hinzufügen nur im Layout sichtbar. Sie sind in den anderen Layouts oder im Modelbereich nicht sichtbar.
BKS im Layoutmodus
8. Befehlszeile
- Im unteren Bereich können Sie Befehle eingeben und BricsCAD zeigt hier Eingabeaufforderungen, Optionen und andere Informationen über die Ausführung von Befehlen an. Wenn die Befehlszeile geschlossen ist, werden diese Informationen in der Statusleiste angezeigt.
- Der Befehlsverlauf wird im oberen Bereich der Befehlszeile angezeigt.
Schließen (20) | Klicken Sie hier, um die Befehlszeile zu schließen. |
Griff (21) | Drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Befehlszeile zu ziehen. |
Befehlsverlauf (22) | Zeigt die zuvor eingegebenen Befehle an. |
Befehl bearbeiten (23) | Geben Sie hier die Befehle und Befehlsoptionen ein. |
9. Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des BricsCAD Anwendungsfensters. Sie enthält viele Informationen über die Einstellungen in der aktuellen Zeichnung. Die Statusleiste besteht aus 16 Einträgen. Alle diese Felder sind optional, mit Ausnahme des Feldes Status (24). Wenn Sie auf die kleine schwarze Pfeiltaste auf der rechten Seite der Statusleiste (25) klicken, wird eine Liste aller verfügbaren Felder angezeigt. Klicken Sie auf ein Feld, um dessen Anzeige umzuschalten.
Statusfeld (24) | Zeigt den Status der Software an. |
Listen-Schaltfläche (25) | Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Felder der Statusleiste anzuzeigen. |
Felder (26) | Klicken Sie auf ein Feld, um es ein- oder auszuschalten. Rechtsklick, um ein Kontextmenü anzuzeigen: |
10. Werkzeug Panel
In BricsCAD BIM wird das Werkzeug Panel auf beiden Seiten des Zeichenbereichs angezeigt. Das Werkzeug Panel besteht aus BIM-Panels. Die BIM Panels sind andockbar und damit verschiebbar. Die Panels können durch Ziehen und Ablegen in ein anderes angedocktes Panel verschoben werden.
Projekt-Browser |
Mit dem BIM Projekt-Browser können Sie einfach durch den gesamten Inhalt eines Projekts navigieren: Modelle, Schnitte, Zeichnungen und Bauteillisten. Siehe dazu den Artikel BIM Project-Browser über die Verwendung dieses Panels. |
Struktur Browser |
Der Struktur-Browser ist ein interaktiver Strukturbaum, der die Objekte im aktuellen Modell anzeigt. Mit dem konfigurierbaren Strukturbaum im Struktur-Browser kann das BIM-Modell so organisiert werden, dass Sie die Elemente so sehen können, wie Sie es wünschen. Sobald Sie den Strukturbaum konfiguriert haben, können Sie ihn einfach als .cst Datei speichern. Standardmäßig werden die .cst Dateien im Support-Ordner gespeichert. Lesen Sie den Artikel Struktur-Browser zur Verwendung dieses Panels. |
Tipps |
Das Tipps Panel enthält allgemeine Informationen zu den Werkzeugen und Befehlen. Die Tipps variieren je nach aktivem Befehl. Tipps sind nur sichtbar, wenn das Panel geöffnet ist. Die folgende Abbildung zeigt das Tipps Panel, wenn der Befehl ZIEHEN aktiv ist:
Bibliothek |
Das Panel Bibliothek enthält eine Liste der Komponenten, die Sie standardmäßig zur Verfügung haben. Sie können diese Komponenten einfach anklicken und in Ihre Zeichnung ziehen. Am unteren Rand des Panels befindet sich die Schaltfläche . Wenn Sie z. B. eine Zeichnung eines Fensters erstellt haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken und Ihre eigene Zeichnung zur Komponentenbibliothek hinzufügen. Auf diese Weise kann Ihr Fenster als Komponente in all Ihren anderen Zeichnungen verwendet werden. |
BIM Zusammenstellungen |
Im Panel BIM-Zusammenstellungen finden Sie eine Bibliothek mit vordefinierten Zusammenstellungen, die Sie verschiedenen Volumenkörpern des BIM-Modells zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen. Die Zuweisung von Zusammenstellungen zu den Elementen in Ihrem Modell ist ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Genauigkeitsstufe des BIM-Modells. Zusammenstellungen können entweder mehrere Materialien oder eine einzige Schicht enthalten. Lesen Sie den Artikel BIM-Zusammenstellungen zur Verwendung dieses Panels. |
BIM Profile |
Das BIM Profile Panel zeigt eine Bibliothek von vordefinierten Profilen, die Sie linearen Volumenkörpern zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen. Lesen Sie den Artikel BIM Profile zur Verwendung dieses Panels. |
Eigenschaften |
Das Eigenschaften Panel zeigt alle Eigenschaften eines ausgewählten Elements. Die anderen Registerkarten in diesem Panel hängen von der Art des ausgewählten Objekts ab. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das ausgewählte Element ein Fenster ist und die Farbe VonLayer ausgewählt wurde. Sie können die Eigenschaften nach Belieben anpassen. Lesen Sie den Artikel Eigenschaften zur Verwendung dieses Panels. |
Layer |
Das Layer Panel zeigt alle Layer Ihrer Zeichnung an. Es wird der aktuelle Layer (27) angezeigt, den Sie ändern können, indem Sie links auf einen anderen Layer klicken. Außerdem wird durch das Glühbirnensymbol (28) angezeigt, ob ein Layer EIN oder AUS ist. Andere Layer-Eigenschaften wie Farbe, Linientyp,... können durch Scrollen nach rechts gefunden und angepasst werden.
In diesem Beispiel ist der aktuelle Layer DOOR_FRAME und er ist eingeschaltet. |
Mechanical Browser |
Das Panel Mechanical Browser zeigt die Hierarchie der Komponenten, Features, Reihen, Parameter und Abhängigkeiten für die aktuelle Zeichnung an. Sie werden in einer baumartigen Form angezeigt: Sie können jeden Knoten auf- und zuklappen, um seine untergeordneten Knoten (z. B. verschachtelte Komponenten) zu sehen.
Mit dem Mechanical Browser können Sie die Eigenschaften eines bestimmten Knotens bearbeiten. Er wird unten im Panel angezeigt und ruft verschiedene Werkzeuge auf, je nachdem, welcher Typ im Kontextmenü durch Rechtsklick für einen bestimmten Knoten verfügbar ist. In der obigen Abbildung könnten Sie zum Beispiel eine Beschreibung für das ausgewählte Fenster hinzufügen. |
Render-Materialien |
Das Render-Materialien Panel enthält eine Bibliothek mit vordefinierten Materialien, die Sie Volumenkörpern zuweisen können, indem Sie sie darauf ziehen. Außerdem können Sie eine Liste aller Materialien sehen, die Sie derzeit in Ihrer Zeichnung verwenden. Lesen Sie den Artikel Materialien, um zu sehen, wie man Materialien bearbeitet und erstellt. |
Bericht |
Einige Befehle verwenden das Bericht Panel, um die Befehlsausgabe darzustellen; z. B. alle Blekonstruktions (Bk*) Befehle, DMPRÜFUNG und DMHEFTEN. |
Bricsys 24/7 |
Melden Sie sich hier bei Ihrem Bricsys 24/7 Konto an, um an Ihrem Projekt in der Cloud zusammenzuarbeiten. BricsCAD 24/7 ermöglicht Projektmanagement, eine Zusammenarbeit zwischen Projektteams, Cloud Computing Sicherheit und Aufgabenautomatisierung. Wenn Sie angemeldet sind, erhalten Sie einen Überblick über Ihre in der Cloud gespeicherten Projekte, Ordner und Dokumente, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Lesen Sie den Artikel BricsCAD 24/7 Panel, um zu sehen, wie dieses Panel im Detail funktioniert. |
BIM BCF |
Hier können Sie BCF-Dateien (Bim Collaboration Format) importieren und eine Verbindung zu einem BCF-Server herstellen. Die BCF-Themen sind in diesem Panel aufgeführt. Der obere Teil des neuen BCF Panels zeigt alle Themen und kann ähnlich wie das Bibliotheken Panel aussehen. Der untere Teil des neuen BCF Panels zeigt das gerade aktive Thema, in einem größeren Ausschnitt und mit den wichtigsten Metadaten: Kommentar, Autor, Status, etc. Ein Doppelklick auf ein Thema aktiviert das jeweilige Thema. |
Details |
Im Panel Details können Sie:
