Anzeigen von Objekten
Befehle
HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS
Über
Wenn Sie mit vielen Objekten in einer Zeichnung arbeiten, ist alles, was Sie in der Zeichnung haben, in der Ansicht sichtbar. Möchten Sie temporär nur einige Objekte oder eine bestimmte Auswahl sichtbar machen und in einer Ansicht verwalten, können Sie die Werkzeuge Ausblenden oder Isolieren verwenden.
Objekte ausblenden
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in der Befehlsreferenz im Artikel HIDEOBJECTS.
(Optional) Das Panel Struktur kann auch verwendet werden, um Objekte auszublenden und zu isolieren sowie ausgeblendete Objekte im Modelbereich sichtbar zu machen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, eine bestimmte Kategorie von Objekten oder Entitäten mit einem bestimmten Eigenschaftswert usw. schnell auszublenden oder zu isolieren.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im Panel Struktur auf das Objekt und wählen Sie eine der Optionen im Kontextmenü (siehe Abbildung unten).
Vorgehensweise: Objekte ausblenden
- Wählen Sie im Zeichenbereich ein oder mehrere Objekte aus.
- Wählen Sie im Quad Objekte ausblenden
Alle ausgewählten Objekte sind nun in der Ansicht ausgeblendet.
Die folgende Abbildung zeigt links ein gesamtes Modell. Im zweiten Bild ist das Dach vorübergehend ausgeblendet.
Objekte isolieren
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Befehlsreferenzartikel ISOLATEOBJECTS.
Vorgehensweise: Objekte isolieren
- Wählen Sie im Quad Objekte isolieren
Alle zuvor ausgewählten Objekte werden in der Ansicht isoliert.
Die folgende Abbildung zeigt das gleiche Gebäudemodell wie die Abbildung weiter unten. Im zweiten Bild wurde das Dach vorübergehend isoliert.
Objekte anzeigen
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Befehlsreferenzartikel UNISOLATEOBJECTS.
Wenn Ihre Zeichnung ausgeblendete Objekte enthält, können Sie diese mithilfe des Werkzeugs Objekte anzeigen in der Ansicht anzeigen.
Die folgende Abbildung zeigt die isolierten Dachelemente aus dem obigen Beispiel. Das zweite Bild zeigt das Ergebnis nach der Verwendung des Werkzeugs Objekte anzeigen.
