Trennen von Volumenkörpern
Über
Der Befehl BIMTRENNEN teilt segmentierte Volumenkörper entweder automatisch in getrennte Volumenkörper auf oder ermöglicht das Teilen eines Volumenkörpers mithilfe einer Auswahl von Schnittflächen.
Einen Volumenkörper automatisch trennen
- Klicken Sie auf der Registerkarte Model der Multifunktionsleiste auf die Schaltfläche BimTrennen (
). - Wählen Sie Trennen im Menü BIM.
- Geben Sie BIMTRENNEN in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Volumenkörper für die automatische Trennung oder wählen Sie Schnittflächen, um manuell aufzuteilen:
- Setzen Sie den Cursor über einer Fläche des Volumenkörpers.
Die Fläche wird hervorgehoben.
- Drücken Sie die TAB-Taste, ohne den Mauszeiger zu bewegen, bis der vollständige Volumenkörper hervorgehoben ist, und klicken Sie dann.
Objekte im Satz: 1
Wählen Sie einen Volumenkörper für die automatische Teilung oder wählen Sie Schnittflächen, um manuell aufzuteilen:
- Rechtsklick.
Der ausgewählte Volumenkörper wird getrennt.
Die Anzahl der Teile wird in der Befehlszeile angezeigt.
Nutzung des Quad
Stellen Sie sicher, dass die Option Flächen wählen (
) der Systemvariable SELECTIONMODES ausgewählt ist.
Wenn der Volumenkörper hervorgehoben wird, wählen Sie Trennen (
) in der Befehlsgruppe BIM des Quad.
Der Volumenkörper ist getrennt.
Trennen eines Volumenkörpers mithilfe von Schnittflächen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in der Registerkarte Model der Multifunktionsleiste auf die Schaltfläche BimTrennen.
Sie werden aufgefordert: Volumenkörper für das automatische Teilen oder Schnittflächen für das manuelle Teilen auszuwählen:
Drücken Sie die TAB-Taste, um eine verdeckte Fläche auszuwählen.
Wenn die Fläche hervorgehoben wird, klicken Sie, um die Fläche auszuwählen.
Objekte im Satz: 1
- (Optional) Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Flächen auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl von Flächen zu beenden.
Der Volumenkörper wird unter Verwendung der ausgewählten Flächen als Schnittebenen geteilt.
Nutzung des Quad
Stellen Sie sicher, dass die Option Flächen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES ausgewählt ist.
- Setzen Sie den Cursor auf eine Fläche, die Sie als Schnittebene verwenden möchten.
Wenn die Fläche hervorgehoben wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Schritt 3.
- Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Flächen auszuwählen.
- (Optional) Setzen Sie den Cursor auf eine Fläche, die Sie als Schnittebene verwenden möchten.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Flächen auszuwählen.
- Wählen Sie Trennen in der Befehlsgruppe BIM des Quad.
