Zähl-Modus und maximale Ebene
- Alle Instanzen zählen
Die Gesamtzahl der Unterbaugruppen und Bauteile in der gesamten Baugruppe.
- Zählung der Instanzen in der übergeordneten Komponente
Die Gesamtzahl der Unterbaugruppen und Bauteile in der übergeordneten Komponente. Die übergeordnete Komponente wird als Stammkomponente betrachtet.
Die Hauptstativbaugruppe enthält beispielsweise 3 Stativfußbaugruppen. Jede Instanz einer Stativfußbaugruppe enthält 1 Verbindungsbaugruppe und 1 Rohrbaugruppe.
Wenn der Zähl-Modus auf Alle Instanzen zählen eingestellt ist, lautet das Ergebnis:
| # | Komponente | Menge |
| 1 | Stativbaugruppe | 1 |
| 1.1 | Stativfußbaugruppe | 3 |
| 1.1.1 | Verbindungsbaugruppe | 3 |
| 1.1.2 | Rohrbaugruppe | 3 |
Wenn der Zähl-Modus auf Zählung der Instanzen in der übergeordneten Komponente gesetzt ist, ist das Ergebnis:
| 1.1.1 | Verbindungsbaugruppe | 1 |
| 1.1.2 | Rohrbaugruppe | 1 |
Der Standardwert für den Zähl-Modus ist Zählung der Instanzen in der übergeordneten Komponente. Sie können den Zähl-modus im Stücklisten-Manager oder mit dem Befehl BMSTÜCKLISTE ändern.
Standardmäßig werden in hierarchischen Stücklisten alle Ebenen im Modell angezeigt. Es ist möglich, eine hierarchische Stückliste mithilfe der Eigenschaft Maximales Niveau auf eine bestimmte Ebene zu beschränken. Wenn die maximale Ebene festgelegt ist, werden nur Bauteile bis zu diesem Level aufgenommen. Wenn beispielsweise Maximales Niveau = 2, werden nur Komponenten der obersten Ebene und Unterkomponenten aufgeführt, die direkt in den Komponenten der obersten Ebene enthalten sind.
