"Unten-nach-Oben" und "Oben-nach-Unten" Baugruppendesign
Übersicht
Die Baugruppenmodellierung wird zum hierarchischen Gruppieren geometrischer Objekte in mechanischen Komponenten verwendet, welche die Struktur eines konstruierten Produkts darstellen. Die Baugruppenmodellierung wird häufig in Mechanical Computer-Aided Design (MCAD) Anwendungen verwendet und vereinfacht die Konstruktion komplexer Produkte, die Tausende oder Millionen geometrischer Objekte enthalten.
- Eine Baugruppe ist eine Komponente, die Einfügungen von anderen Komponenten enthält
- Eine Unterbaugruppe ist eine separate Baugruppe, die in eine andere Baugruppe eingefügt wird
- Ein Bauteil ist eine Komponente, die keine Einfügungen einer anderen Komponente enthält.
Eine Baugruppe mit eingefügten Komponenten (die wiederum mit anderen eingefügten Komponenten zusammengesetzt werden können) bildet einen Baum, der als Mechanical Struktur des 3D-Modells bezeichnet wird. Dieser Baum wird im Panel Mechanical Browser angezeigt.
Es gibt 2 Hauptwege, um Mechanical Produkte zu entwerfen: Oben-nach-Unten und Unten-nach-Oben. Sie können auch eine Mechanical Struktur zu einer bestehenden Geometrie hinzufügen, die in BricsCAD entworfen oder aus einer anderen Quelle importiert wurde.
Verwenden Sie den Befehl BMNEU, um ein neues Dokument für eine neue Mechanical Komponente zu erstellen.
Verwenden Sie den Befehl BMMECH, um vorhandene Blöcke und externe Referenzen in Komponenten zu konvertieren. Verwenden Sie den Befehl BMUNMECH, um das Gegenteil zu tun.
Unten-nach-Oben Design
Mit dem Unten-nach-Oben Ansatz können Sie mit der Entwicklung eines Produkts beginnen, indem Sie seine Komponenten auf der untersten Ebene detailliert beschreiben. Diese Komponenten werden dann zu übergeordneten Komponenten gruppiert. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis die oberste Komponente dem eigentlichen Produkt entspricht.
Der Hauptbefehl für den Unten-nach-Oben Entwurf lautet BMEINFÜGE. Verwenden Sie diesen Befehl, um eine vorhandene Komponente in die aktuelle Zeichnung einzufügen.
Oben-nach-Unten Design
Beim Oben-nach-Unten Ansatz können Sie mit der Entwicklung eines Produkts beginnen, indem Sie die Komponenten der obersten Ebene definieren, aber nicht im Detail beschreiben. Jede Komponente wird dann durch die Definition ihrer Unterkomponenten weiter verfeinert. Der Prozess wird fortgesetzt, bis alle Einzelkomponenten definiert und detailliert sind.
Verwenden Sie den Befehl BMFORM, um eine neue Unterkomponente für eine bestehende Komponente zu erstellen.
Hinzufügen einer Mechanical Struktur zur bestehenden Geometrie
Sie können eine Komponentenhierarchie zu jeder bestehenden Zeichnung hinzufügen, die in BricsCAD erstellt oder aus einem anderen CAD-Format importiert wurde.
Verwenden Sie den Befehl BMFORM, um einen Auswahl-Satz von geometrischen Objekten in eine Unterkomponente der aktuellen Zeichnung zu konvertieren.
Ändern einer Mechanical Struktur
Während des Entwurfsprozesses kann es passieren, dass Sie feststellen, dass eine bestimmte Komponente in der Komponentenhierarchie nach oben oder unten verschoben werden muss.
Verwenden Sie den Befehl BMFORM, um eine neue Unterkomponente für die aktuelle Zeichnung zu erstellen, die einen ausgewählten Satz einer Komponente enthält.
Verwenden Sie den Befehl BMLÖSEN, um eine Komponente zu löschen und alle ihre Unterkomponenten auf die Ebene der aufgelösten Komponente zu verschieben.
Verwendung von Standardkomponenten
- Schrauben
- Muttern
- Unterlegscheiben
- Lager
- Löcher
BricsCAD bietet eine riesige Bibliothek von Standardkomponenten, mehr als 30.000 Details in einer Reihe von Größen. Sie können die Konstruktionsleistung durch die Verwendung von Standardbauteilen erheblich steigern.
Verwenden Sie das Panel Bibliothek, um Standardkomponenten in Ihre Bauteile und Baugruppen einzufügen.
Baugruppen Abhängigkeiten
Baugruppenabhängigkeiten sind gewöhnliche 3D-Abhängigkeiten, die Flächen und Kanten von Körpern verbinden, um die Komponenten einer Baugruppe darzustellen. Sie können 3D-Abhängigkeiten auf der obersten Ebene und auf der Ebene der Unterkomponenten miteinander verknüpfen.
Komponenten Sichtbarkeit
Eine Komponente in einer komplexen Baugruppe kann unsichtbar erscheinen, da sie von anderen Komponenten umgeben ist.
Sie können jede in die aktuelle Zeichnung eingefügte Unterkomponente oder jede Unterkomponente auf jeder Verschachtelungsebene ausblenden.
Sie können eine Komponente auch transparent darstellen und/oder als Drahtmodell visualisieren.
Verwenden Sie den Befehl BMVERDECKT, um eine bestimmte Unterkomponente auszublenden.
Verwenden Sie den Befehl BMZEIG, um eine ausgeblendete Unterkomponente wieder sichtbar zu machen.
