Volumenkörper-Modellierung
BricsCAD Mechanical bietet einen umfangreichen Werkzeugsatz für die Volumenkörpermodellierung, einschließlich herkömmlicher 3D-Modellierungswerkzeuge wie Extrudieren oder Abziehen und intuitive Direktbearbeitungswerkzeuge wie Drücken/Ziehen, Flächen kopieren und leistungsstarke 3D-Abhängigkeiten, mit denen Sie die Form und Größe Ihres 3D-Bauteils anpassen können. Wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE auf EIN gesetzt ist, werden die erzeugten 3D-Volumenkörper parametrisiert, und Skizzen-Features sind im Panel Mechanical-Browser sichtbar.
Werkzeuge für 3D-Volumenkörper sind auf der Registerkarte Modellierung der Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs Mechanical verfügbar.
| Werkzeug/Werkzeugsatz | Beschreibung |
| Extrudieren | 3D-Volumenkörper aus Skizzen erstellen. |
| Rotation | |
| Anheben | |
| Extrusion entlang | |
| Verstärken | |
| Werkzeugsatz mit Grundelementen: Quader, Polykörper, Zylinder, Kugel, Keil, Pyramide, Kegel und Torus |
3D-Volumenkörper direkt erstellen, ohne zugrunde liegende Skizzen. |
| Drücken/Ziehen | 3D-Volumenkörper bearbeiten (auf Flächen und/oder Kanten angewendet). |
| Schieben | |
| 3D Drehen | |
| Flächen kopieren | |
| Abrunden | |
| Fasen | |
| Schale | 3D-Körper bearbeiten. |
| Kappen | |
| Boolesche Werkzeuge:Vereinigung, Abziehen, Schnittmenge und Trennen | |
| Skalieren | |
| 3D Spiegeln | |
| Reihe | |
| Löschen | Kann auf den gesamten 3D-Volumenkörper und auf einen Satz seiner Flächen angewendet werden, die ein Feature bilden (z. B. eine Abrundung oder ein Loch). |
| 3D Prüfung | Fehler in importierter Geometrie finden und beheben. |
| 3D Vereinfachen | Erkennen Sie automatisch kanonische Flächen (planar, zylindrisch, konisch, sphärisch, toroidal) aus Spline-Flächen Ihres 3D-Volumenkörpers. Dies ist häufig erforderlich, bevor 3D-Abhängigkeiten angewendet werden. |
| Heften | Verbinden Sie sich berührende Oberflächen und Bereiche, die eine wasserdichte Grenze bilden, zu einem einzigen 3D-Volumenkörper. |
| Verdrehen, Punkt verschieben, Kante verschieben und Kurve transformieren | Verformen Sie Ihren 3D-Volumenkörper gleichmäßig. |
| Wählen-Werkzeugsatz | Wählen Sie Flächen und Kanten Ihrer 3D-Volumenkörper basierend auf bestimmten geometrischen und topologischen Kriterien wie Länge, Fläche und Glätte aus. |
| Abhängigkeiten | Fügen Sie Flächen und Kanten von 3D-Volumenkörpern 3D-Abhängigkeiten hinzu, um sie auszurichten und ihre Größe zu ändern. Machen Sie Ihr 3D-Bauteil parametrisch. Wenden Sie automatisch geometrische 3D-Abhängigkeiten an, z. B. parallel, Lot, koaxial und Tangente. |
