Oberflächen Modellierung
BricsCAD Mechanical bietet einen leistungsstarken Werkzeugsatz für die Oberflächenmodellierung und Umwandlung von 3D-Volumenkörpern in Oberflächen und umgekehrt.
Werkzeuge für Oberflächenmodellierung sind auf der Multifunktionsleiste-Registerkarte Oberfläche im Arbeitsbereich Mechanical verfügbar.
Oberflächenmodellierung und Volumenkörpermodellierung sind ähnliche Werkzeuge zum Bearbeiten und Anwenden von 3D-Abhängigkeiten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Werkzeuge Extrudiere Oberfläche, Oberfläche rotieren, Oberfläche ausformen, Sweep-Oberfläche Oberflächenelemente aus geschlossenen 2D-Profilen erstellen können und auch nicht geschlossene Profile akzeptieren.
Das Werkzeug Region erstellt ein Region-Objekt aus einem geschlossenen 2D-Profil; alle Regionen können zusammen geheftet werden, um eine größere Oberfläche zu erzeugen.
Andere Methoden zum Erstellen einer Oberfläche sind das Extrahieren einer oder mehrerer benachbarter Flächen eines 3D-Volumenkörpers/Oberfläche und das Auflösen eines 3D-Volumenkörpers in einen Satz von Oberflächen und Regionen.
Eigenschaften der Oberflächen
Oberflächeneigenschaften können über das Panel Eigenschaften aufgerufen oder geändert werden. Wenn eine Oberfläche ausgewählt ist, stehen mehrere Hauptregisterkarten zur Verfügung.
  1. Allgemein
  2. 3D Visualisierung
  3. Geometrie
Allgemein
Beschreibt Eigenschaften, die auf die ausgewählten Objekte angewendet werden und für fast jeden Objekttyp gültig sind.
Anmerkung: Weitere Informationen zu den allgemeinen Eigenschaften finden Sie im Artikel zum Panel Eigenschaften.
3D Visualisierung
Beschreibt die Materialien, die den ausgewählten Objekten zugeordnet sind.
Material
Beschreibt das aktuelle Material des gewählten Objekts. Sie können ein neues Material aus der Dropdown-Liste auswählen.
Geometrie
Beschreibt die geometrischen Eigenschaften der ausgewählten Objekte. Im Falle einer Oberfläche stehen mehrere Optionen zur Verfügung.
Flächen
Beschreibt die Anzahl der Flächen, die die ausgewählte Oberfläche enthält.
Wasserdicht
Definiert, ob die Oberfläche wasserdicht ist oder nicht.
Klumpen
Definiert die Anzahl der angezeigten Klumpen.
U-Isolinien
Definiert die Anzahl der anzuzeigenden horizontalen Isolinien.
V-Isolinien
Definiert die Anzahl der anzuzeigenden vertikalen Isolinien.
Anmerkung: Die Eigenschaften der Isolinien können im Panel Eigenschaften bearbeitet werden, wodurch die Anzahl der Konturlinien geändert werden kann, die auf den gebogenen Oberflächen angezeigt werden. Als Beispiel wurden in der linken Abbildung beide Isolinieneigenschaften auf 3 gesetzt, während in der rechten Abbildung 6 eingetragen wurde.
Anmerkung: Isolinien sind nur in den visuellen Stilen Drahtmodell, 2D-Drahtmodell und Röntgen sichtbar.
BKS Höhe
Definiert die Höhe des oberen und unteren Teils der Oberfläche im Vergleich zum Benutzerkoordinatensystem.
Messungen
Gibt Messungen der ausgewählten Oberfläche an, z. B. Fläche und Umfang.
