Verwenden Sie den Befehl DMGEWINDE, um ein Gewinde-Feature zu erstellen.
Das folgende Bild veranschaulicht den Aufbau des Gewindes:
Ein Gewinde-Feature hat die folgenden Parameter:
Standard für Gewinde
Es handelt sich um einen Satz von Standardgewinden. Diese Liste kann mit einem benutzerdefinierten Gewinde erweitert werden. Beim Ändern des Standards wird die Geometrie automatisch neu aufgebaut.
Neigung des Gewindes.
Länge des Gewindes.
Durchmesser des Gewindes.
Typ des Gewindes: Männlich oder Weiblich. Wenn der Typ auf Auto eingestellt ist, wird der Typ automatisch bestimmt.
Hinzufügen einer Gewinde-Konfiguration
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature im Mechanical Browser.
Wählen Sie Tabelle ersetzen aus.
Wählen Sie eine CSV-Datei mit der folgenden Konfiguration aus:
