Einstellungen für Blechkonstruktionen
Übersicht
Der Bereich Blechkonstruktion im Dialog Einstellungen steuert die verschiedenen Eigenschaften der Blechkonstruktion in BricsCAD. Die Eigenschaften sind in 4 Gruppen unterteilt: Befehle, Feature-Farben, Ausgangsparameter und Modellieren.
Befehle
Der Bereich Befehle enthält Einstellungen, die das Verhalten der verschiedenen Blechkonstruktionsbefehle steuern.
Die für die Abwicklung von Blechkonstruktionen verwendeten Layer bestimmen das Aussehen der abgewickelten Bauteile.
Feature Farben
Die Einstellungen Feature-Farben unterscheiden verschiedene Arten von Blechkonstruktions-Features visuell nach Farbe. Sie können die Farben für jeden Feature-Typ anpassen.
Ausgangsparameter
Diese Parameter sind für die Initialisierung des mit einer Zeichnung verknüpften Blechkonstruktionskontextes verantwortlich.
Modellierung
Modellierungseinstellungen steuern das Verhalten von Blechkonstruktions-Features. Die Einstellungen sind nach Feature-Typ gruppiert.
Abwicklung
Abwicklungseinstellungen steuern das Verhalten von K-Faktor-Wert, Abwicklungsmodus für Form-Featureund Biegelinien-Erweiterungswert/Erweiterungstyp.
Modellierung
Die Modellierungseinstellungen umfassen die Benutzereinstellung SMSMARTFEATURES, die die lokale, intelligente Aktualisierung der Geometrie steuert, nachdem Blechkonstruktionsbefehle ausgeführt wurden.
