Arbeiten mit T-Zungen und T-Verbindungen
Übersicht
Sie können T-Zunge-Features verwenden, um eine Verbindung mit robuster Positionierung zwischen 2 Blechlaschen zu erstellen. Im Gegensatz zu normalen Zungen bilden T-Zungen eine T-förmige Konfiguration, wenn eine Lasche an der anderen befestigt wird.
T-Zungen können aus T-Verbindungen mit dem Befehl BKZUNGEERZ erstellt werden. T-Verbindung-Features werden häufig als Zwischenstufe zur Herstellung von T-Zungen verwendet.
Erstellen einer T-Verbindung
- Wählen Sie eine Stärken-Fläche auf der Lasche aus.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Verbinde Laschen (
) in der Multifunktionsleiste-Registerkarte Blechkonstruktion | Verbindung. - Wählen Sie Verbinde Laschen im Menü Blechkonstruktion | Verbindung.
- Geben Sie BKLASCHEVERB in die Befehlszeile ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste.
Alternativ können Sie anstelle einer T-förmige harten Kante zwischen 2 Laschen ein T-Verbindung-Feature erstellen (Bild links):
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine harte Kante zwischen den Laschen und klicken Sie im Menü Quad auf das Werkzeug Verbindung erstellen (
) oder führen Sie einen der folgenden Schritte aus:- Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Verbindung erstellen (
) in der Multifunktionsleiste-Registerkarte Blechkonstruktion. - Wählen Sie Verbindung erstellen im Menü Blechkonstruktion | Verbindung.
- Geben Sie BKVERBINDUNGERZ in die Befehlszeile ein.
- Wählen Sie eine harte Kante.
Erstellen einer einzelnen T-Zunge
Der Befehl BKZUNGEERZ erstellt standardmäßig eine einzelne T-Zunge. Dieses Feature hat nur einen einzigen Schlitz.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine T-Verbindungsfläche und klicken Sie auf das Werkzeug Einzelne Zunge erstellen (
) im Quad oder führen Sie einen der folgenden Schritte aus:- Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Einzelne Zunge erstellen (
) in der Multifunktionsleiste-Registerkarte Blechkonstruktion. - Wählen Sie Einzelne Zunge erstellen im Menü Blechkonstruktion | Zunge.
- Geben Sie BKZUNGEERZ in die Befehlszeile ein.
- Wählen Sie eine T-Verbindungsfläche aus.
Erstellen einer Reihen-T-Zunge
Im Gegensatz zu einzelnen T-Zungen haben Reihen-T-Zungen mehrere Schlitze.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine T-Verbindungsfläche und klicken Sie auf das Werkzeug Erzeuge Reihen-Zungen (
) im Quad oder führen Sie einen der folgenden Schritte aus:- Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Erzeuge Reihen-Zungen (
) in der Multifunktionsleiste-Registerkarte Blechkonstruktion. - Wählen Sie Erzeuge Reihen-Zungen im Menü Blechkonstruktion | Zunge.
- Geben Sie BKZUNGEERZ in die Befehlszeile ein.Sie werden aufgefordert: Wähle Verbindung, um eine Einzel-Zunge zu erstellen, oder [Array]: Wählen Sie die Option Reihe.
Ändern der Parameter von T-Verbindungen und T-Zungen
Eine T-Verbindung hat nur den Parameter Verbindungslücke.
Reihen-T-Zungen und einzelne T-Zungen haben die folgenden Eigenschaften: Abstand, Länge, Freiraum, Abrundungsradius und Fasenabstand. Reihen-T-Zungen haben auch den Parameter Schlitz-Anzahl.
Sie können den Wert aller Parameter im Panel Mechanical Browser festlegen.
Löschen einer T-Verbindung oder einer T-Zunge
Wenn ein T-Zunge-Feature gelöscht wird, stellt BricsCAD ein T-Verbindung-Feature mit der entsprechenden Geometrie wieder her. Das Löschen einer T-Verbindung verbindet die Laschen und erzeugt eine T-förmige harte Kante zwischen ihnen.
Der Befehl MECHANICALBROWSERÖFFNEN zeigt den Mechanical Browser an.
Der Befehl BKLÖSCH löscht ein Feature.
