Schraffuren und Abstufungsfüllungen erstellen
Der Befehl SCHRAFF füllt einen geschlossenen Bereich in Ihrer Zeichnung mit einem Muster.
Der Befehl ABSTUF erstellt gefüllte Flächen in neun verschiedenen Mustern und in ein oder zwei Farben.
Der Bereich kann entweder ein einzelnes Objekt wie ein Kreis, eine geschlossene Polylinie sein, oder ein Bereich, der durch eine Auswahl von Objekten eingeschlossen wird.
Um eine Schraffur zu erstellen, können Sie innerhalb einer geschlossenen Umgrenzung klicken, oder Sie können Objekte wählen.
- Abhängig vom Muster sind Schraffurmuster speicherintensiv und können eine beträchtliche Menge an Rechenzeit zum Zeichnen und Anzeigen benötigen. Um die Leistung zu verbessern, fügt man Schraffuren am besten als einen der letzten Schritte beim Zeichnungserstellen hinzu oder erstellt Schraffuren auf einem separaten Layer, die man danach während des weiteren Zeichnens einfrieren kann. Oder verwenden Sie die Systemvariable FILLMODE, um die Anzeige der Schraffurmuster, Farbverlaufsfüllungen und gefüllten Objekte auszuschalten.
- Die maximale Anzahl von Strichen wird über die Variable MAXHATCH eingestellt. Wenn die Anzahl der Striche höher wie der Wert der aktuell eingestellte Wert von MAXHATCH ist, kann die Schraffur nicht erstellt werden. Ein Warnhinweis erscheint mit Wahlmöglichkeiten für nachfolgende Aktionen: In der Standardeinstellung beträgt die maximale Anzahl von Strichen 100000.
- Die maximale Anzahl von Punkten auf einer Kontur (Grenze), die ein Schraffurelement enthalten kann und noch gerendert wird, wird durch die Einstellungsvariable HPMAXCONTOURPOINTS gesteuert. Schraffuren werden nicht gerendert, wenn die Anzahl der Punkte den angegebenen Wert überschreitet. Es werden Werte zwischen 0 und 10000000 akzeptiert. Der Standardwert dieser Variable ist 100000. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Prüfung, d. h. die Variable wird nicht verwendet.
Die Schraffur und Abstufung Werkzeuge sind verfügbar unter:
- Menü Zeichnen
- Im Werkzeugkasten Zeichnen.
- im Multifunktionsleisten-Panel Zeichnen
- In der Registerkarte Zeichnen im Quad im Modus Keine Auswahl (Nur Schraffur).
Allgemeines Verfahren
- Starten Sie den Befehl SCHRAFF oder ABSTUF.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird angezeigt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- (Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Schraffur, um Schraffuren zu erzeugen, dann definieren Sie die Schraffur Eigenschaften.
- (Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Abstufung, um Abstufungsfüllungen zu erzeugen, dann definieren Sie die Eigenschaften der Abstufungsfüllung.
- Definieren Sie die Eigenschaften für die Schraffur oder die Abstufungsfüllung.
- Wählen Sie die Umgrenzung für Schraffuren oder Abstufungen.
- Legen Sie die Optionen fest.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Schraffur oder die Abstufungsfüllung zu erzeugen.
Schraffuren und Gradientenfüllungen werden auf dem Layer erstellt, der durch die Systemvariable HPLAYER definiert ist. Standard = aktueller Layer.
Einstellen der Schraffur Eigenschaften
- Wählen Sie im Dialog Schraffur und Abstufung die Registerkarte Schraffur aus.
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vererbte Eigenschaften.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird vorübergehend geschlossen.
Sie werden aufgefordert: Wähle Schraffur-Objekt von dem die Eigenschaften kopiert werden sollen:
Wähle Schraffur Objekt.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird erneut geöffnet und zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Schraffurobjekts an.
- (Optional) Wählen Sie den Muster-Typ:
- Benutzerdefiniert - verwendet das Muster das in diesem Dialog mit die Optionen Winkel, Abstand und Kreuz-Schraffur definiert wird.
- Vordefiniert - verwendet Muster, die definiert sind in:
- iso.pat (metric units -MEASUREMENT= ON)
- default.pat (imperiale Einheiten - MEASUREMENT = AUS).
- Angepasst - verwendet Muster die in *.pat Dateien vordefiniert sind (eine Musterdefinition pro Datei).
BricsCAD sucht nach *.pat Dateien in den Ordnern, die in der Systemvariablen SRCHPATH (Support Dateien Suchpfad) definiert sind.
- Wenn der Mustertyp Vordefiniert oder Angepasst ist:
- Doppelklicken Sie auf das Feld Durchsuchen.
- Wählen Sie einen Musternamen in der Palette Schraffurmuster aus und doppelklicken Sie dann auf das Muster oder klicken Sie auf die OK Schaltfläche.
- Geben Sie eine Skalierung in das Einstellungsfeld Skalierung ein oder wählen Sie eine Skalierung aus der Dropdown-Liste.
- Geben Sie einen Winkel in das Einstellungsfeld Winkel ein oder wählen Sie einen Winkel aus der Dropdown-Liste.
- Wenn der Mustertyp benutzerdefiniert ist:
- Geben Sie den Musterabstand in Zeichnungseinheiten an.
- Legen Sie optional die Option Kreuz-Schraffur fest.
- Definieren Sie den Schraffur-Ursprung.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Benutze aktuellen Ursprung: Die Ursprung der über die Systemvariable HPORIGIN definiert ist wird wiederverwendet.
- Vorgegebener Ursprung: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Ursprung wählen und wählen Sie dann einen Punkt in der Zeichnung. Der neue Ursprung wird in der Systemvariablen HPORIGIN gespeichert.
- Stellen Sie die Farbe für das Schraffurmuster ein.
- Legen Sie die Hintergrundfarbe fest.
Einstellen der Eigenschaften für Abstufungsfüllungen
- Wählen Sie im Dialog Schraffur und Abstufung die Registerkarte Abstufung aus.
- (Option) Klicken Sie auf den Optionsknopf Eine Farbe, um einen Farbverlauf von "eine Farbe nach weiß" oder "eine Farbe nach schwarz" zu erstellen.
- Klicken Sie auf die farbige Schaltfläche, um den Dialog Farbe zu öffnen und eine andere Farbe auszuwählen.
- Mit dem Farbregler wird der Übergang von Farbe zu Weiß oder Schwarz festgelegt.
Drücken und halten Sie die linke Maustaste, um den Farb-Schieberegler zu bewegen.
Schieben Sie den Regler ganz nach rechts, um eine Abstufung "Farbe nach weiß" zu erstellen.
Schieben Sie den Regler ganz nach links, um eine Abstufung "Farbe nach schwarz" zu erstellen.
- (Option) Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwei Farben, um eine Abstufung mit "zwei Farben" zu erstellen.
- Klicken Sie auf die farbigen Schaltflächen, um den Dialog Farbe zu öffnen und die Farben auszuwählen.
- Wählen Sie eines der 9 Abstufungsmuster aus.
Die Optionen sind: linear, zylindrisch, invertiert zylindrisch, sphärisch, halbkugelförmig, gekrümmt, invertiert sphärisch, invertiert halbkugelförmig und invertiert gekrümmt.
- (Optional) Zentriert: Bei Zentrierung ist der Verlauf symmetrisch angelegt, bei Nichtzentrierung wird er von der linken Seite der Grenze aufgebaut.
- Winkel: Bestimmt den Winkel des Farbverlaufs, relativ zum aktuellen BKS.
Definieren der Umgrenzung
- Wählen Sie die Option Umgrenzungen.
- Wählen Sie die Erkennungsoption Insel.
Dies gilt für geschlossene Bereiche innerhalb der Schraffur-Umgrenzungen.
- Legen Sie die Umgrenzungstoleranz fest. Dieser Wert legt die maximale Größe von Lücken in der Umgrenzung fest. Wenn er auf 0 (Null) gesetzt ist, setzt BricsCAD die Toleranz im Bezug auf die aktuelle Ansichtsgröße. Zoomen Sie heraus, um die Toleranz zu erhöhen.
Dieser Wert wird in der Systemvariablen HPGAPTOL gespeichert.
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen, um einen Umgrenzungssatz auszuwählen.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird vorübergehend geschlossen, damit Sie Objekte auswählen können.
Wenn ein Auswahl-Satz aktiv war, als Sie den Befehl SCHRAFF oder ABSTUF starteten, wird dieser Auswahl-Satz als Umgrenzungssatz verwendet. In diesem Fall wird der Dialog Schraffur und Abstufung geschlossen und sofort wieder geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche Wählen klicken.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahlpunkte in Umgrenzungen.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird geschlossen.
Sie werden aufgefordert: Punkt wählen, um eine Umgrenzung oder einen Schraffur-Bereich zu definieren oder [objekte Wählen/Zurück]:
- Geben Sie einen Punkt in jedem der Bereiche an, die Sie schraffieren möchten.
- Rechtsklick oder drücken Sie die EINGABETASTE, um das Hinzufügen von Bereichen abzubrechen.
Der Dialog Schraffur und Abstufung wird erneut angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle Umgrenzungsobjekte.
Sie werden aufgefordert: Objekte auswählen:
- Wählen Sie die Objekte aus, die Sie schraffieren möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl von Objekten zu beenden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Entferne Umgrenzungsobjekte.
- Wählen Sie das aktuelle Umgrenzungs Objekt, das aus der Auswahl entfernt werden soll.
- Die Option Beschriftungen erstellt Beschriftung-Schraffuren.
- (Optional) Wählen Sie die Option Assoziativ, um die Schraffur mit ihren Umgrenzungen zu assoziieren.
- Wählen Sie die Option Separate Schraffuren erstellen. Wenn mehrere Umgrenzungen erkannt oder mehrere Objekte ausgewählt sind, werden anstelle einer einzigen Schraffur separate Schraffuren erstellt.
- Wählen Sie eine Option Zeichnungsreihenfolge.
Diese Option wird zu In den Hintergrund der Umgrenzung zurückgesetzt, wenn die Zeichnung geschlossen und erneut geöffnet wird.
- Layer: Wählen Sie einen vorhandenen Layer oder verwenden Sie die Option Aktuellen verwenden (Standard).
- Transparenz: Legt die Transparenz fest; es werden Werte zwischen 0 und 90 akzeptiert.
