Bögen zeichnen
Die Standardmethode zum Zeichnen von Kreisbögen besteht darin, drei Punkte anzugeben: den Startpunkt, einen zweiten Punkt und den Endpunkt.
Weitere Methoden zum Zeichnen von Bögen finden Sie im Untermenü Bogen des Menüs Zeichnen und im Werkzeugkasten Bögen.
Das Bogen-Werkzeug ist verfügbar im:
- Im Menü Zeichnen.
- Im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Im Multifunktionsleistenpanel Zeichnen.
- In der Registerkarte Zeichnen im Quad mit keine Auswahl.
Allgemeines Verfahren
Starten Sie den Befehl BOGEN.
Sie werden aufgefordert: Start des Bogens eingeben oder [Zentrum/dem letzten punkt Folgen] :
Geben Sie einen Punkt ein.
Sie werden aufgefordert: Zweiten Punkt eingeben oder [Winkel/Zentrum/Startrichtung/Ende/Radius]:
Sie werden aufgefordert: Endpunkt:
Bearbeiten eines Bogens
Wählen Sie den Bogen.
Die Eigenschaften des Bogens werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
Geben Sie eine Wert in die Felder Zentrum , Radius , Startwinkel oder Endwinkel ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten des Bogens zu beenden.
