Zeichnen von Ellipsen
Die Standardmethode zum Zeichnen einer Ellipse besteht darin, die Endpunkte einer Achse der Ellipse festzulegen und dann eine Entfernung festzulegen, die die Hälfte der Länge der zweiten Achse angibt. Die Endpunkte der ersten Achse bestimmen die Ausrichtung der Ellipse. Die längere Achse der Ellipse wird als Hauptachse bezeichnet und die kürzere als die Nebenachse. Die Reihenfolge, in der Sie die Achsen definieren, spielt keine Rolle. Das Programm bestimmt die Haupt- und Nebenachsen anhand ihrer relativen Länge. Die Hälfte der Hauptachse wird als Hauptradius bezeichnet, die Hälfte der Nebenachse als Nebenradius. Das Verhältnis (Nebenradius dividiert durch den Hauptradius) definiert die Exzentrizität der Ellipse. Ein Kreis ist eine Ellipse mit einer Exzentrizität von 1.
Weitere Methoden zum Zeichnen von Ellipsen finden Sie im Untermenü Ellipse des Menüs Zeichnen und im Werkzeugkasten Ellipsen.
Die Systemvariable PELLIPSE steuert, ob echte Ellipsen oder eine Polyliniendarstellung erstellt wird.
Der Unterschied zwischen einer echten Ellipse und einer Polylinienrepräsentation einer Ellipse ist sichtbar, wenn Sie die Ellipse auswählen. Eine echte Ellipse hat fünf Griffpunkte: Den Mittelpunkt und die Endpunkte der Achsen. Eine Polyliniendarstellung einer Ellipse ist eine geschlossene Polylinie, die aus Bogensegmenten besteht.
Echte Ellipse (links) und die Polyliniendarstellung einer Ellipse (recht)
Das Ellipsen Werkzeug ist verfügbar in:
  • Im Menü Zeichnen.
  • Im Werkzeugkasten Zeichnen.
  • Im Multifunktionsleisten-Panel Zeichnen.
  • In der Registerkarte Zeichnen des Quad ohne Auswahl.
Allgemeines Verfahren eine Ellipse zu erstellen
  1. Starten Sie den Befehl ELLIPSE.
    Sie werden aufgefordert: Erstes Ende der Ellipsenachse oder [Bogen/Zentrum]:
  2. Geben Sie einen Punkt ein:
    Sie werden aufgefordert: zweites Ende der Achse:
  3. Geben Sie einen Punkt ein:
    Sie werden aufgefordert: Andere Achse festlegen oder [Drehung]:
  4. Geben Sie einen Punkt ein.
Allgemeines Verfahren einen elliptischen Bogen zu erstellen
Ein elliptischer Bogen ist ein Teil einer Ellipse.
  2. Wählen Sie die Option Bogen.
    Sie werden aufgefordert: Erstes Ende der Ellipsenachse oder [Zentrum]:
  4. Geben Sie einen Punkt ein:
  5. Geben Sie einen Punkt ein.
    Sie werden aufgefordert: Start-Winkel des Bogens festlegen oder [Parameter]:
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein.
    • Klicken Sie um den Bogen grafisch zu definieren.
    Sie werden aufgefordert: [Parameter/Eingeschlossener winkel] <endWinkel>:
  7. Geben Sie einen Punkt an.
Eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen bearbeiten
  1. Eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen auswählen.
    Die Eigenschaften der Ellipse werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
  2. Geben Sie einen neuen Wert in das Feld Zentrum, Hauptradius, Sekundär Radius, Radiusverhältnis, Startwinkel oder Endwinkel ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
  3. Drücken Sie die Taste Esc, um das Bearbeiten zu beenden.
Anmerkung: Wenn Sie die Felder Startwinkel oder Endwinkel einer Ellipse bearbeiten, wird die Ellipse zu einem elliptischen Bogen. Wenn Sie beide Eigenschaften auf 0 (Null) setzen, wird aus einem elliptischen Bogen eine Ellipse.
