Zeichnung von Freihandskizzen
Eine Freihandskizze besteht aus einer Reihe von geraden Liniensegmenten, die entweder als einzelne Linienobjekte oder als Polylinie erstellt werden.
Eine Freihandskizzenlinie wird der Zeichnung erst hinzugefügt, wenn Sie die Skizze in Ihre Zeichnung "schreiben".
Die Systemvariable SKPOLY legt fest, ob eine Kette (Ketten) von verbundenen Linien oder eine Polylinie (Polylinien) erstellt wird (werden).
Die Systemvariable SKETCHINC legt die Länge oder Schrittweite jedes Linien- oder Polyliniensegments fest. Je kleiner die Schrittweite, desto genauer ist die Skizze, aber ein kleiner Wert erhöht die Dateigröße.
Das Skizze Werkzeug ist verfügbar:
- Im Menü Zeichnen.
- Im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Im Multifunktionsleisten-Panel Zeichnen.
Allgemeines Verfahren
- Starten Sie den Befehl SKIZZE.
Fordert Sie auf:
Länge des Skizzen-Linien-Segmente <1>:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Länge zu akzeptieren.
- Geben Sie einen neuen Wert in der Befehlszeile ein.
- Klicken Sie auf zwei Punkte, um die Länge grafisch zu definieren.
Das Fadenkreuz wird durch das Bleistift-Werkzeug ersetzt (
Fordert Sie auf:
EINGABETASTE oder Klicken, um zu wechseln [Löschen/Verbinden/speichern und beenden (X)/Beenden nicht speichern/Aufzeichnung sichern]:
- Klicken Sie, um mit dem Skizzieren zu beginnen: Wenn Sie den Cursor bewegen, wird die skizzierte Linie hellgrün angezeigt.
- (Optional) Klicken Sie, um das Skizzieren zu beenden, und klicken Sie dann erneut, um fortzufahren.
- (Optional) Wählen Sie die Option Löschen.
Der Cursor wechselt zum Werkzeug Löschen (
Bewegen Sie den Cursor an das Ende einer Skizzenlinie, um mit dem Löschen zu beginnen.
Klicken Sie, um das Löschen zu beenden und die Skizze fortzusetzen.
- (Optional) Wählen Sie die Option Aufzeichnung sichern, um die Skizzenlinie zu speichern und weiter zu skizzieren.
- Wählen Sie die Option Speichern und Beenden, um die Skizzenlinien zu speichern und den Skizzenbefehl zu beenden.
