Zeichnen von Polygonen
Polygone sind geschlossene Polylinien, die aus mindestens drei und höchstens 1.024 gleich langen Seiten bestehen.
Sie können Polygone mit den folgenden Methoden zeichnen:
- Mittelpunkt - Scheitelpunkt: Zuerst den Mittelpunkt, dann den Scheitelpunkt (= Radius des Umkreises Methode) bestimmen.
- Mittelpunkt - Seite: Zuerst den Mittelpunkt, dann den Mittelpunkt einer Seite (= Radius der Inkreises Methode) bestimmen.
- Kante: Definieren Sie die Länge der Seite des Polygons.
Das Polygon Werkzeug ist verfügbar:
- Menü Zeichnen
- Im Werkzeugkasten Zeichnen.
- im Multifunktionsleisten-Panel Zeichnen
- In der Registerkarte Zeichnen im Keine Auswahl Quad.
Allgemeines Verfahren
- Starten Sie den Befehl POLYGON.
Sie werden aufgefordert: Polygon: Anzahl der Seiten oder [Breite der linie/Mehrere polygone] <4>:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste oder Rechtsklick, um die aktuelle Anzahl der Seiten zu akzeptieren.
- Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Polygon Mittelpunkt festlegen oder [durch Kante angeben]:
- Geben Sie einen Punkt ein.
Sie werden aufgefordert: Mittelpunkt der Seite wählen oder [Kontrollpunkt angeben]:
Anmerkung:
- Die Option, die Sie in Schritt 3 gewählt haben (Mittelpunkt der Seite oder nach Scheitelpunkt angeben), wird beim nächsten Mal gespeichert.
- Die Anzahl der Seiten wird durch die Systemvariable POLYSIDES festgelegt, aber der Wert wird zwischen den Sitzungen nicht gespeichert. Wenn Sie den Befehl POLYGON zum ersten Mal in einer BricsCAD-Sitzung aufrufen, ist POLYSIDES = 4.
