Direktmodellierung – Übersicht
Die Direktmodellierung ähnelt der Bildhauerei auf dem Bildschirm: Wie ein Bildhauer mit einem Klumpen Ton oder einem Stein- oder Holzblock beginnt, beginnen Sie mit einem Basisvolumenkörper, der dann durch das Hinzufügen, Entfernen und Verformen von Geometrie immer detaillierter wird. Alle Vorgänge werden dynamisch ausgeführt und Sie entscheiden, ob Bemaßungen intuitiv oder durch das Festlegen von Werten definiert werden. Im Gegensatz zu einer verlaufsbasierten Modellierung ist die Reihenfolge, in der Features erstellt werden, nicht wichtig. Alle Vorgänge werden im interaktiven Modus ausgeführt: Das Zwischenergebnis eines Vorgangs wird dynamisch gemäß der durch die Mausbewegung definierten Benutzereingabe angezeigt.
Eine wichtige Funktion der Direktbearbeitungsmöglichkeiten von BricsCAD ist die Erhaltung der Konstruktionsabsicht. 3D Bemaßungsabhängigkeiten (Abstand, Radius und Winkel), die für Flächen und Kanten festgelegt werden, bieten Ihnen eine vollständige parametrische Kontrolle über das Volumenkörpermodell. Sie können verschiedene Konfigurationen und Maßstäbe des Modells abrufen, indem Sie einfach den Parameter einer Bemaßungsabhängigkeit ändern. Geometrische Abhängigkeit (Zusammenfallend, Tangente, Parallel und andere) definieren, wie sich diese Änderungen auf die Modellgeometrie auswirken. Es ist aber nicht notwendig, alle geometrischen Abhängigkeiten manuell festzulegen, da die meisten automatisch durch Festlegen der Optionen Erkennung der Konstruktionsabsicht erkannt werden können.
Eine weitere Funktion von Direktbearbeitungsvorgängen besteht darin, dass sie einfach mit dem Quad-Cursormenü angewandt werden können. Dieses Werkzeug bietet eine Reihe Operationen auf Grundlage des aktuell ausgewählten Objekts, des Vorschauobjekts oder des Auswahlsatzes. Gleichzeitig bietet das Quad die anderen grundlegenden Bearbeitungsoperationen für Volumenkörper wie Kopieren, Vereinigen und Subtrahieren.
Operationen der Direktmodellierung gelten für die gesamte ACIS-Volumenkörpergeometrie, egal ob in BricsCAD® erstellt oder importiert. Wenn der separat lizenzierte Communicator für BricsCAD® installiert ist, unterstützt der IMPORT-Befehl alle wichtigen 3D-Modellformate, sowohl Industriestandards als auch proprietäre Formate.
Je nach Wert der Systemvariablen DELOBJ (Objekt löschen) werden die definierenden Objekte entweder beibehalten oder gelöscht oder Sie werden gefragt, ob Sie die Quellobjekte behalten oder löschen möchten (siehe Tabelle unten).
| Wert | Ergebnis |
| 0 | Speichere Objekt Definitionen |
| 1 | Lösche Profil Objekte; Pfade und Führungskurven beibehalten |
| 2 | Alle definierenden Objekte löschen |
| -1 | Nachfragen ob Profil Objekte gelöscht werden sollen; Pfade und Führungskurven beibehalten |
| -2 | Aufforderung zum Löschen aller Objekt Definitionen. (einschließlich Pfade und Führungs-Kurven) |
