Arbeiten mit Arbeitsebenen (Experimentell)
Haftungsausschluss
Die Arbeitsebene ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Über
Mit dieser ersten experimentellen Version von Arbeitsebene können Sie mit dem Befehl ARBEITSEBENEERSTELLEN XY-, YZ- und XZ-Arbeitsebenen sowie Arbeitsebenen, die mit einer Fläche übereinstimmen, und Arbeitsebenen, die von einer Fläche oder einer anderen Arbeitsebene versetzt sind, erstellen. Skizzen (2D-Objekte) können mit den Befehlen ARBEITSEBENEVERKN und ARBEITSEBENEVERKNLÖSEN mit einer Arbeitsebene verknüpft oder von ihr getrennt werden. Mit den Befehlen ARBEITSEBENEZEIG und ARBEITSEBENEVERDECKEN wird die Sichtbarkeit der Arbeitsebenen im Modelbereich gesteuert. Die Arbeitsebenen sind im Panel Mechanical Browser sichtbar. Wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE aktiviert ist, werden die verknüpften Volumenkörper und Arbeitsebenen bei Parameteränderungen aktualisiert.
Erstellen einer Arbeitsebene
- Starten Sie den Befehl ARBEITSEBENEERSTELLEN.
- Wählen Sie eine Option aus Alle/XY/YZ/XZ/Fläche/Versatz.
- Die Arbeitsebenen sind im Modelbereich sichtbar und im Panel Mechanical-Browser aufgeführt.
Aktivieren einer Arbeitsebene
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Arbeitsebene zu aktivieren, auf der Sie eine Skizze zeichnen:
- Starten Sie den Befehl ARBEITSEBENEAKTIVIEREN.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Arbeitsebene im Panel Mechanical Browser und wählen Sie die Option Skizze erstellen.
Deaktivieren einer Arbeitsebene
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Arbeitsebene zu deaktivieren:
- Starten Sie den Befehl ARBEITSEBENEAKTIVIEREN und wählen Sie die Option Deaktivieren.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer aktivierten Arbeitsebene im Panel Mechanical Browser und wählen Sie die Option Skizze beenden.
Die Sichtbarkeit einer Arbeitsebene
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Arbeitsebene im Modelbereich sichtbar zu machen:
- Starten Sie den Befehl ARBEITSEBENEZEIG.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Arbeitsebene im Panel Mechanical Browser und wählen Sie die Option Anzeigen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Arbeitsebene aus dem Modelbereich auszublenden:
- Starten Sie den Befehl ARBEITSEBENEVERDECKEN.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Arbeitsebene im Panel Mechanical Browser und wählen Sie die Option Verdecken.
Skizzen mit einer Arbeitsebene verknüpfen oder die Verknüpfung aufheben
Starten Sie die Befehle ARBEITSEBENEVERKN oder ARBEITSEBENEVERKNLÖSEN, um die Skizzen und Volumenkörper mit der Arbeitsebene zu verknüpfen oder die Verknüpfung aufzuheben.
