Bemaßungswerkzeuge im Überblick
Bemaßungswerkzeuge finden Sie in:
- Der Werkzeugkasten Bemaßungen
- Der Menü Bemaßungen.
- Das Multifunktionsleiste-Panel Beschriften / Bemaßungen.
- In der Registerkarte Zeichnen im Keine Auswahl Quad.
| Symbol | Werkzeug Name | Befehl | Beschreibung |
Lineare Bemaßung | BEMLINEAR | Erzeugt eine horizontale oder vertikale Linearbemaßung. |
Ausgerichtete Bemaßung | BEMAUSG | Erzeugt eine lineare Bemaßung, die an den Bemaßungspunkten ausgerichtet ist. |
Verkürzungslinie | BEMVERKLINIE | Fügt einer linearen oder ausgerichteten Bemaßung eine Verkürzungslinie hinzu oder entfernt sie. |
Kreisbogen | BEMBOGEN | Erzeugt eine Bogenlängen Bemaßung |
Radius | BEMRADIUS | Erzeugt eine Radiusbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. |
Durchmesser | BEMDURCHM | Erzeugt eine Durchmesserbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. |
Verkürzte Bemaßung | BEMVERKÜRZ | Erstellt eine verkürzte Bemaßung für Bögen oder Kreise. |
Bemaßungsassoziation entfernen | BEMENTASSOZ | Entfernt die Assoziativität von den ausgewählten Bemaßungen. |
Bemaßungen neu assoziieren | BEMREASSOZ | Reassoziiert oder assoziiert Bemaßungs Objekte oder Punkten auf Objekten. |
Winkelig | BEMWINKEL | Erzeugt eine Winkelbemaßung. |
Basislinie | BEMBASISL | Erzeugt eine gestapelte Linearbemaßung. |
Weiter | BEMWEITER | Erzeugt eine Maßkette, beginnend von einer bestehenden Linearbemaßung. |
Ordinate | BEMORDINATE | Erzeugt eine Ordinatenbemaßung. |
Drehen | BEMLINEAR | Erzeugt eine gedrehte Linearbemaßung. |
Abschrägen | BEMEDIT + S | Schrägt die Maßhilfslinien von Bemaßungen ab. |
Mehrfachführung | MFÜHRUNG | Erzeugt MFührungen (Mehrfach-Führungen), die einen Mehrfach-Führungs-Stil benutzen. |
Mehrfachführung bearbeiten | MFÜHRBEARB | Fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt. |
Führungen zu Mehrfachführung hinzufügen | AIMLEADEREDITADD | Fügt Führungs Linien zu MFührungen hinzu. |
Führungen von Mehrfachführung entfernen | AIMLEADEREDITREMOVE | Entfernt Führungs Linien von MFührungen. |
Toleranz | TOLERANZ | Definiert das Layout geometrischen Toleranzen |
BemMittelp | BEMMITTELP | Zeichnet Mittellinien in Kreise und Kreisbögen. |
Maßtext bearbeiten | BEMEDIT + B | Legt den Bemaßungstext für die ausgewählte(n) Bemaßung(en) fest. |
Drehen | BEMEDIT + D | Dreht den Bemaßungstext von ausgewählten Bemaßungen. |
Maßtext neu positionieren | BEMTEDIT | Lässt Sie den Maßtext an eine andere Position schieben. |
Textposition wiederherstellen | BEMEDIT | Stellt die ursprüngliche Drehung oder Position des Maßtextes von ausgewählten Bemaßungen wieder her. |
Bemaßungsstil anwenden | BEMSTIL + A | Wendet den aktuellen Bemaßungsstil auf ausgewählte Bemaßungen an. |
Bemaßungsstil speichern | BEMSTIL + S | Speichert die aktuellen Bemaßungseinstellungen in einem neuen Bemaßungsstil ab. |
Bemaßungsstil wiederherstellen | BEMSTIL | Setzt den aktuellen Bemaßungsstil. |
Bemaßungs Variablen Status | BEMSTIL + ST | Zeigt den Status der Bemaßungsvariablen in der Befehlszeile und im Eingabe-Protokoll an. |
Führung | BEMFÜHRUNG | Erzeugt eine Führung mit oder ohne Text. |
SFührung | SFÜHRUNG | Zeichnet Führungen. Sie können die Eigenschaften der Führung über einen Dialog einstellen und diese Einstellungen für eine Serie von Führungen immer wieder benutzen. |
