Bearbeiten von Bemaßungen
So bearbeiten Sie Bemaßungsobjekte:
- Verwenden Sie Griffen.
- Bearbeiten Sie den Bemaßungstext.
- Drehen Sie den Bemaßungstext.
- Positionieren Sie den Bemaßungstext neu.
- Stellen Sie die Textposition wieder her.
- Machen Sie die Hilfslinien schräg.
Verwendung von Griffen für das Bearbeiten einer Linearbemaßung
- Wählen Sie das Bemaßungsobjekt.
5 Griffe werden angezeigt:
2 Ursprungspunkt-Griffe (1)
2 Bemaßungslinie-Griffe (2)
1 Bemaßungstext-Griff (3)
- (Optional) Ziehen Sie die Ursprungspunkt-Griffe, um die Bemaßung-Ursprungspunkte anzupassen.
Der Bemaßungstext wird automatisch angepasst.
- (Optional) Ziehen Sie der Griffe der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben.
- (Optional) Ziehen Sie der Text-Griffe, um den Bemaßungstext zu verschieben.
- Abhängig von der Einstellung Text-Verschiebung (DIMTMOVE-Systemvariable) bewegt sich die Bemaßungslinie mit dem Text oder der Text bewegt sich unabhängig von der Bemaßungslinie. Wenn die Einstellung Text-Verschiebung auf Text verschieben, Führung hinzufügen festgelegt ist, wird eine Führung gezeichnet.
- Wenn zwei benachbarte Bemaßungen (weiterführende Bemaßungen) ausgewählt sind, können Sie ihre übereinstimmenden Griffe gleichzeitig verschieben.
Bearbeitung des Bemaßungstextes
- Der Bemaßungstext kann bearbeitet werden:
- Im MText-Editor durch Verwendung des Befehls DDEDIT oder durch Doppelklicken auf das Bemaßungsobjekt.
- Im Feld Text-Überschreibung im Panel Eigenschaften.
- Durch Vewendung der Option Text bearbeiten des Befehls BEMEDIT.
- In den Felder Primäre Einheiten oder Alternative Einheiten im Panel Eigenschaften.
Anmerkung:- Verwenden Sie die folgenden Bezeichner, um den Bemaßungstext für primäre und alternative Einheiten zu formatieren:
- Geben Sie \L (umgekehrter Schrägstrich, Großbuchstaben L) ein, um einen unterstrichenen Text zu beginnen, geben Sie \l (umgekehrter Schrägstrich, Kleinbuchstaben L) ein, um den unterstrichenen Text zu beenden.
- Geben Sie <> ein, um den Standardabmessungstexte (= gemessene Entfernung) hinzuzufügen.
- Geben Sie [] ein, um die alternativen Einheiten hinzuzufügen, wenn die alternative Einheiten derzeit im aktuellen Bemaßungsstil ausgeschaltet sind.
- Geben Sie %%d ein, um das Gradzeichen (°) hinzuzufügen
- Geben Sie %%c ein, um das Symbol für Durchmesser (
) hinzuzufügen. - Geben Sie %%p ein, um das Plus/Minus-Symbol (
) hinzuzufügen. - Geben Sie \X ein, um einen Zeilenumbruch im Bemaßungstext einzufügen.
- Geben Sie \P ein, um einen Absatzumbruch im Bemaßungstext einzufügen.
- Geben Sie \f ein, um den nachfolgenden Text im Bemaßungstext zu unterdrücken.
- Geben Sie \fArial ein, um die Schriftart des nachfolgenden Textes in Arial zu ändern.
- Geben Sie ; ein, um alle vorherigen Formatierungs-Tags zu beenden.
- Verwenden Sie die Textformatierung, um den Bemaßungswerten Einheiten hinzuzufügen.
- Die Standardschriftart für den alternativen Bemaßungstext wird durch die Systemvariable FONTALT definiert.
- Beispiele für die Formatierung von Bemaßungstexten
Wenn Sie %%c\L<> cm in das Feld Text-Überschreibung eingeben, wird der Bemaßungstext wie folgt angezeigt:
Wenn Sie \X\f in das Feld Bemaßungssuffix, ;( in das Feld Alt. Präfix und )\f in das Feld Alt. Suffix eingeben, wird der Bemaßungstext wie folgt angezeigt:
Wenn Sie \P\f in das Feld Bemaßungssuffix, ;\fArial; in das Feld Alt. Präfix und \f in das Feld Alt. Suffix eingeben, wird der Bemaßungstext wie folgt angezeigt:
Anmerkung: Die Standardschriftart für den alternativen Bemaßungstext wird durch die Systemvariable FONTALT definiert.
So drehen Sie einen Bemaßungstext
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Drehen (
). - Wählen Sie Drehen im Menü Bemaßungen.
- Starten Sie den Befehl BEMEDIT und wählen Sie dann die Option Text drehen.
Sie werden aufgefordert: Bemaßungstext-Winkel:
- Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Objekte zum Drehen des Textes wählen [auswahl-optionen (?)]:
- Wählen Sie die Bemaßungenen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
So verschieben Sie die Position des Bemaßungstextes
- Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Bemaßungstext neu positionieren (
). - Wählen Sie Bemaßungstext neu positionieren im Menü Bemaßungen.
- Starten Sie den Befehl BEMTEDIT.
Sie werden aufgefordert: Bemaßungen wählen, um Text neu zu positionieren:
- Wählen Sie die Bemaßung aus.
Der Bemaßungstext bewegt sich dynamisch.
- Klicken Sie auf die neue Position des Bemaßungstextes.
So stellen Sie die ursprüngliche Position des Textes wieder her
- Klicken Sie auf das Werkzeug Textposition wiederherstellen (
) - Wählen Sie Textposition wiederherstellen im Menü Bemaßungen.
- Starten Sie den Befehl BEMEDIT, und wählen Sie die Option Text wiederherstellen aus.
Sie werden aufgefordert: Bemaßungen wählen, um Text wieder an der Vorgabe zu positionieren [auswahl-optionen (?)]:
Hilfslinien schräg darstellen
- Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Abschrägen (
). - Wählen Sie Abschrägen im Menü Bemaßungen.
- Starten Sie den Befehl BEMEDIT und wählen Sie dann die Option Schräge Linien.
Sie werden aufgefordert: Lineare Bemaßungen wählen, um sie schräg zu stellen [auswahl-optionen (?)]:.
- Wählen Sie die Bemaßungsobjekte aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Neigungswinkel eingeben:.
