Text auflösen
Mit dem Befehl TXTAUFL werden Text- und MText-Objekte in 2D-Polylinien aufgelöst.
Einen Text auflösen
- Wählen Sie den/die Text(e)
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Text auflösen auf der Registerkarte Bearbeiten des Quads.
- Starten Sie den Befehl TXTAUFL.
Note:
- Die Textfüllung bestimmter TTF-Schriftarten wird beim Auflösen solcher Texte entfernt, sodass nur die Textkonturen übrig bleiben.
- Verwenden Sie den Befehl VERBINDEN, um geschlossene Polylinien aus den Konturen des aufgelösten Texts zu erstellen.
- Das Werkzeug Text auflösen auf der Registerkarte Bearbeiten des Quads startet den Befehl TXTAUFL. Der Befehl URSPRUNG kann Textobjekte nicht auflösen.
