Suchen und Ersetzen eines Textes
Mit dem Befehl SUCHEN können Sie den Text angeben, den Sie suchen möchten. Anschließend können Sie den Text suchen oder ersetzen. Optional können Sie auf die verschiedenen Instanzen der Textobjekte zoomen, die die Suchtextzeichenfolge enthalten.
Setzen der Optionen für das Suchen und Ersetzen
- Starten Sie den Befehl SUCHEN.
Der Dialog Suchen und Ersetzen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen.
- Aktivieren Sie die Optionen im Dialog Optionen für Suchen und Ersetzen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Einen Text suchen
- (Option) Setzen Sie die Optionen für Suchen und Ersetzen.
- (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Objekte auswählen (
), um einen Auswahlsatz zu definieren.Wenn keine Objekte ausgewählt sind, wird die gesamte Zeichnung durchsucht.
- Der Dialog Suchen und Ersetzten wird vorübergehend geschlossen, sodass Sie Objekte auswählen können.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl der Objekte abzuschließen.
Im Feld Suchen in steht Aktuelle Auswahl statt Gesamte Zeichnung.
- Geben Sie den Suchtext in das Feld Suche Zeichenfolge ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.
- Der Inhalt des ersten Textobjekts, das die Suchzeichenfolge enthält, wird im Panel Suchergebnisse angezeigt.
- (Option) Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoomen zu.
Die Zeichnung wird auf das Textobjekt gezoomt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Instanzen derselben Suchzeichenfolge zu finden.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8, um eine andere Zeichenfolge zu finden.
- Drücken Sie die ESC-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um die Suche zu beenden.
Einen Text ersetzen
- Geben Sie den Ersatztext in das Feld Ersetzen durch ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Alle Textobjekte, die die Suchzeichenfolge enthalten, werden aufgelistet.
- Klicken Sie auf ein Element in der Liste, um das Textobjekt in der Zeichnung hervorzuheben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ersetzen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle ersetzen.
