Text Systemvariablen
Systemvariablen können über den Dialog Einstellungen festgelegt werden.
Variablen Name Variablen Titel Beschreibung
FONTALT Alternative Schrift Definiert die Schriftart die benutzt werden soll wenn eine Schriftart nicht gefunden wird.
HIDETEXT Verdecke Text mit dem Befehl VERDECKT Definiert, ob beim VERDECKEN Befehl Texte mitberechnet werden.
MIRRTEXT Text spiegeln Legt fest ob Texte mit dem Befehl SPIEGELN gespiegelt werden sollen oder nicht.
MTEXTED Mehrzeiliger-Text-Editor Stellt den primären und sekundären Text Editor für mehrzeiligen Text ein.
MTEXTFIXED Mehrzeiliger Text festgelegt Steuert ob BricsCAD die Ansicht zoomt, dreht und/oder pant, um den Text während der Bearbeitung in die Ansicht einzupassen.
QTEXTMODE Schnell Text Modus Steuert, wie Text Objekte dargestellt werden. Falls aktiviert, wird Text als Rechteck dargestellt.
TEXTANGLE Text Winkel Speichert den Winkel der zuletzt platzierten Text Objekte.
TEXTFILL Text gefüllt Legt fest, ob True-Type-Schriften entweder gefüllt oder umrandet dargestellt werden.
TEXTQLTY Text Qualität Definiert die Glätte von True Type Schriftarten für das Plotten und Rendern.
TEXTSIZE Schriftgröße Einstellung der Vorgabe-Höhe für neue Text Objekte.
TEXTSIZE hat keine Auswirkungen, wenn der aktuelle Textstil eine feste Höhe hat.
TEXTSTYLE Textstil Speichert den Namen des aktuellen Textstils.
TSPACEFAC Text Abstand Faktor Spezifiziert den Zeilenabstand von mehrzeiligen Texten, definiert als Faktor der Texthöhe.
Werte zwischen 0.25 und 4 werden angenommen.
TSPACETYPE Text Leerzeichen Typ Definiert den Typ des Zeilenabstands, der für mehrzeiligen Text verwendet wird. Mindestens: Passt den Zeilenabstand auf der Grundlage des/der höchsten Zeichens/Zeichen in einer Zeile an. Genau: Verwendet den angegebenen Zeilenabstand, unabhängig von der Größe der einzelnen Zeichen.
TSTACKALIGN Text gestapelt ausgerichtet Definiert die vertikale Achse von gestapelten Texten: unten, mitte oder oben.
TSTACKSIZE Text Stapel Größe Spezifiziert die Prozentzahl wie die Höhe eines Bruch Textes sich relative zur aktuelle Texthöhe verhält.
Werte zwischen 25 und 125 werden akzeptiert.
