Bearbeitung von Blockattributen
Blockattribute können im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
- Wählen Sie einen Block mit Attributen aus.
Der aktuelle Wert der Attribute wird im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Wählen Sie das Attribut, das Sie bearbeiten möchten.
Das Einstellungsfeld des ausgewählten Attributs ist aktiv.
- Geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste oder wählen Sie ein anderes Attribut aus.
