Bearbeiten von Ausrichtungen
Übersicht
In BricsCAD Civil stehen mit dem Befehl AUSRICHTUNGBEARB mehrere Optionen zur Bearbeitung von Achsen zur Verfügung:
- Setzen Sie eine horizontale oder vertikale Ausrichtung fort;
- Pi/Pvi-Punkte hinzufügen oder löschen;
- Elemente löschen;
- Hinzufügen oder Entfernen von Stationsgleichungen;
- TIN-Oberfläche ändern
Anmerkung: Die 3D-Ausrichtung wird automatisch aktualisiert.
Fortsetzung einer horizontalen Ausrichtung mit AUSRICHTUNGBEARB
- Zeichnen Sie eine horizontale Ausrichtung nach den Schritten aus dem Artikel Ausrichtungen erstellen, Erstellen einer Ausrichtung durch PI.
- Geben Sie AUSRICHTUNGBEARB in die Befehlszeile ein.
- Wählen Sie die horizontale Ausrichtung aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Weiter mit Pi.
- Wählen Sie neue PI-Punkte für horizontale Ausrichtung aus, um Ihre vorhandene Ausrichtung fortzusetzen.
- Verwenden Sie die Option Zurück in der Befehlszeile, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
- Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind. Dabei wird die horizontale Ausrichtung entsprechend erweitert und die 3D-Ausrichtung wird automatisch aktualisiert.
Fügt ein PI zu einer horizontalen Ausrichtung hinzu
- Wählen Sie die Option Pi hinzufügen in der Befehlszeile.
- Wähle Punkt, um neues PI hinzuzufügen.
Entfernt ein PI aus einer horizontalen Ausrichtung
- Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Pi Entfernen.
- Wählen Sie einen Punkt in der Nähe von PI zum Entfernen.
Hinzufügen zusätzlicher TIN-Oberfläche zur vertikale Ausrichtungsansicht
- Öffnen Sie die Zeichnungsdatei, die eine TIN-Oberfläche, Ausrichtungen, vertikale Ausrichtungsansicht und Gradierung enthält.
- Starten Sie den Befehl AUSRICHTUNGBEARB in der Befehlszeile.
- Wählen Sie in der Befehlszeile die Option TIN-Oberfläche ändern.
- Auswahl der hinzuzufügenden TIN-Oberfläche.
In der vertikalen Ausrichtungsansicht sehen Sie eine zusätzliche hellblaue Linie, die das Gradierungsobjekt darstellt.
Bearbeiten von Ausrichtungen über das Panel Eigenschaften
Sie können die Ausrichtungsparameter im Panel Eigenschaften bearbeiten.
- Vertikale Ausrichtung bearbeiten
- Wählen Sie eine Vertikale Ausrichtung aus.
- Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, dass die Vertikale Ausrichtung aus einer Reihe von PVIs (1) besteht.
- Nachdem Sie auf das Feld PVI (2) geklickt haben, wird der aktuell ausgewählte PVI in der Zeichnung hervorgehoben (3).
- Sie können zwischen PVIs wechseln und die PVI-Parameter für die Ausrichtung bearbeiten. Die Vertikale Ausrichtung wird in der Zeichnung automatisch aktualisiert.
- Horizontale Ausrichtung bearbeiten
- Wählen Sie eine Horizontale Ausrichtung.
- Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, dass die Horizontale Ausrichtung aus einer Reihe von Elementen (4) besteht.
- Nachdem Sie auf das Feld Element (5) geklickt haben, wird der aktuell ausgewählte Element in der Zeichnung hervorgehoben (6).
- Sie können zwischen Elementen wechseln und die Element-Parameter für die Ausrichtung bearbeiten. Die Horizontale Ausrichtung wird automatisch in der Zeichnung aktualisiert.
- 3D-Ausrichtung bearbeiten
- Wählen Sie eine 3D-Ausrichtung aus.
- Im Panel Eigenschaften können Sie die Ausrichtungsparameter Horizontal (7) und Vertikal (8) bearbeiten.
- Wie oben beschrieben, können Sie zwischen Elementen und PVIs wechseln und deren Parameter ändern. Die 3D-Ausrichtung wird automatisch in der Zeichnung aktualisiert.
Arbeiten mit Ausrichtungsstationsgleichungen
Die Ausrichtungsstationsgleichung kann nach Wunsch eingestellt und geändert werden.
- Hinzufügen einer Stationsgleichung zu einer vorhandenen horizontalen Ausrichtung
- Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Stationsgleichung hinzufügen.
- Punkt wählen, um neue Stationsgleichung hinzuzufügen
- Entfernen der Stationsgleichung aus einer vorhandenen horizontalen Ausrichtung
- Geben Sie die Indexnummer der Stationsgleichung an, die Sie entfernen möchten.
- Bearbeiten der Stationsgleichungsparameter im Panel Eigenschaften
- Sie können zwischen erstellten Stationsgleichungen wechseln und die Parameter im Panel Eigenschaften bearbeiten.
- Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, ob für die Horizontale Ausrichtung Stationsgleichungen hinzugefügt wurden.
- Sobald Sie auf das Feld Stationsgleichung (9) klicken, wird die aktuell ausgewählte Stationsgleichung in der Zeichnung hervorgehoben (10).
- Der Wert Roh-Station zurück ist relativ zum Startpunkt der Ausrichtung (11) und zum angegebenen Punkt für die Stationsgleichung (12).Anmerkung: Die Startstation am Startpunkt der Ausrichtung kann sich von Null unterscheiden (vom Benutzer festgelegt). Wenn nur eine Stationsgleichung auf der Ausrichtung definiert ist, stimmt der Wert Roh-Station zurück mit dem Wert Station zurück.
Bearbeiten Sie den Parameter Roh-Station zurück im Panel Eigenschaften der horizontalen Ausrichtung, um den Punkt für die Stationsgleichung auf der Ausrichtung zu verschieben.
- Der Wert Station zurück aller Stationsgleichungen, mit Ausnahme der ersten, ist relativ zum Wert Stationsgleichung und dem Wert Station voraus, direkt davor platziert. Wenn auf der Ausrichtung nur eine Stationsgleichung definiert ist, stimmt Station zurück mit Roh-Station zurück überein.
- Die Station voraus gibt den neuen Stationswert an, der nach dem neuen Punkt für die Position Stationsgleichung auf der Ausrichtung beginnt.
- Der Parameter Typ gibt an, ob die Stationen nach (der Punkt für) die Stationsgleichung-Position auf der Ausrichtung erhöht oder verkleinert werden.
