Erstellen benutzerdefinierter Attribute für Civil Punkte
Erstellen eines benutzerdefinierten Attributs
Starten Sie den Befehl CIVILPUNKTATTRIBUTE.
Wählen Sie die Punkte in der Zeichnung aus, denen Sie ein Benutzerattribut hinzufügen möchten.
Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Attribut hinzufügen.
Geben Sie den Attributschlüssel (Attributname) ein.
Geben Sie den Attributwert ein.
Note: Das neue Benutzerattribut wird im Panel Eigenschaften der Civil Punkte (1) aufgeführt. Sie können den Attributwert auch hier bearbeiten.
Anzeigen eines benutzerdefinierten Attributs auf ausgewählten Civil Punkte in einer Zeichnung
In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Hinzufügen eines neuen Benutzerattributs (Attributname: user-attribute) zu einem vorhandenen Civil Punkt Beschriftungsblock beschrieben. Sie können das Benutzerattribut einem neuen Benutzer-Beschriftungsblock auf die gleiche Weise hinzufügen.
Starten Sie den Befehl BBEARB.
Wählen Sie den vordefinierten Beschriftungsblock Bsys_civilpoint_label aus und klicken Sie auf OK.
Fügen Sie den Text ein, und geben Sie den Attributnamen <user-attribute> oder ähnliches ein. Fügen Sie die Attributdefinition ein, und geben Sie den Attributnamen in das Feld Wert im Panel Eigenschaften ein, um den Benutzernamen in einer Zeichnung anzuzeigen. Sie können auch den Text eines vorhandenen Attributs (mit den Befehlen KOPIEREN und EINFÜGEN) verwenden und entsprechend bearbeiten.
Speichern Sie den Block im Block-Editor.
Note: Der Wert eines Benutzerattributs wird automatisch auf Civil Punkte angezeigt, denen der in einem vorherigen Schritt bearbeitete Symbolblock zugewiesen ist.
Note: Rufen Sie den Befehl REGEN auf, um die Civil Punkt-Beschriftungen in einer Zeichnung zu aktualisieren.
