TIN-Definitionen zur Bearbeitung
Übersicht
In diesem Artikel werden die TIN-Definitionen/-Vorgänge beschrieben, die im Befehl TINBEARB verfügbar sind oder aus Civil 3D-Oberfläche erstellt wurden. Außerdem wird der Dialog jeder Definition beschrieben, in dem Sie Parameter ändern können.
Diese Vorgänge sind auch im Panel Civil Explorer verfügbar (siehe Abbildung unten).
Punkt hinzufügen
Die Definition Punkt hinzufügen erstellt eine neue TIN-Oberfläche oder ändert eine vorhandene basierend auf den angegebenen Positionen und Höhen der TIN-Punkte.
Zum Erstellen der Definition Punkt hinzufügen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Punkte hinzufügen.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Punkte wählen aus der Gruppe Hinzufügen aus.
Wenn Sie in der Registerkarte Definitionen des Panels Civil Explorer auf die Definition Punkt hinzufügen doppelklicken, wird den folgenden Dialog geöffnet.
- Name
- Punktposition
- Punkt wählen
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Punkt hinzufügen.
- Punktposition
- Zeigt die Punktkoordinaten an.
- Punkt wählen
- Ermöglicht Ihnen, eine neue Position auszuwählen und eine neue Punkthöhe festzulegen.
Punktgruppen hinzufügen
Die Definition Punktgruppen hinzufügen fügt Civil-Punkte aus einer angegebenen Punktgruppe zur vorhandenen TIN-Oberfläche hinzu oder erstellt eine neue TIN-Oberfläche aus angegebenen Punktgruppen.
So erstellen Sie die Definition Punktgruppen hinzufügen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Punktgruppen hinzufügen.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Punktgruppen hinzufügen aus der Gruppe Hinzufügen aus.
Der folgende Dialog wird geöffnet:
- Auswahlfeld
- Punktgruppe
- Anzahl der Punkte
- Auswahlfeld
- Ermöglicht Ihnen, eine einzuschließende Punktgruppe auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
- Punktgruppe
- Listet alle verfügbaren Punktgruppen auf.
- Anzahl der Punkte
- Zeigt die Anzahl der Punkte der Punktgruppe an.
Die Definition Außenkanten entfernen wird nach diesem Vorgang automatisch zur TIN-Oberfläche hinzugefügt.
Wenn Sie in der Registerkarte Definitionen des Panels Civil Explorer auf diese Definition doppelklicken, wird den folgenden Dialog geöffnet.
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Punktgruppen hinzufügen.
- Punktgruppen
- Zeigt eine Liste der Punktgruppen an, die zum Erstellen einer TIN-Oberfläche verwendet werden.
Bruchlinien hinzufügen
Die Definition Bruchlinien hinzufügen fügt ausgewählte lineare CAD-Objekte als Bruchlinien zur TIN-Oberfläche hinzu.
So erstellen Sie die Definition Bruchlinien hinzufügen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Bruchlinien hinzufügen.
- Erstellen Sie eine TIN-Oberfläche aus linearen CAD-Elementen/Objekten und wählen Sie eine Option aus, um sie als Bruchlinien anzuwenden.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Bruchlinien hinzufügen aus der Gruppe Hinzufügen aus.
- Name
- Bruchlinien-Typ
- Kreuzungshöhe
- Mittlere Ordinatenabstand
- Ergänzender Faktor
- Bereinigungsfaktor
- Bruchlinien
- Schaltfläche Auswählen
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Bruchlinien hinzufügen.
- Bruchlinien-Typ
- Zeigt den ausgewählten Bruchlinientyp an. Wählen Sie den entsprechenden Bruchlinientyp aus der Dropdown-Liste aus.
- Kreuzungshöhe
- Bestimmt, welche Höhe für die Triangulation am Schnittpunkt zweier Bruchlinien verwendet wird, die in derselben Definition Bruchlinie hinzufügen hinzugefügt wurden.
- Fügt zusätzliche TIN-Punkte entlang des Bogens entsprechend dem mittleren Koordinatenabstand hinzu, der für die Bogenapproximation verwendet wird.
- Schaltet die Verwendung des Ergänzungsfaktors um.
- Schaltet die Verwendung des Bereinigungsfaktors um.
- Bruchlinien
- Listet die Bruchlinien auf, die in der ausgewählten Definition Bruchlinien hinzufügen enthalten sind.
Die Tabelle enthält die Sequenz Anzahl, Layers, min. und max. Höhe der Bruchlinien.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine einzelne Bruchlinie in der Tabelle klicken, können Sie aus den folgenden Optionen wählen: Zoom zu, Wählen, Entfernen oder Geometrie in die Zwischenablage kopieren.
- Wählt eine Bruchlinie in der Zeichnung aus, um sie in der Tabelle auszuwählen.
Umgrenzungen hinzufügen
Die Definition Umgrenzungen hinzufügen fügt ausgewählte lineare CAD-Objekte als Umgrenzungen zur TIN-Oberfläche hinzu.
So erstellen Sie die Definition Umgrenzungen hinzufügen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Umgrenzungen hinzufügen.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Umgrenzungen hinzufügen aus der Gruppe Hinzufügen aus.
- Name
- Umgrenzungstyp
- Dreieckslinien stutzen
- Umgrenzungen
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Umgrenzungen hinzufügen.
- Umgrenzungstyp
- Zeigt den ausgewählten Umgrenzungstyp an. Wählen Sie den entsprechenden Umgrenzungstyp aus der Dropdown-Liste aus.
- Zeigt an, ob dieser Parameter beim Hinzufügen einer Umgrenzung zur TIN-Oberfläche verwendet wird.
- Umgrenzungen
- Listet die in einer einzelnen Definition hinzugefügten Umgrenzungen und ihre Layer auf. Das Kontextmenü bietet die folgenden Optionen für Umgrenzungen: Zoomen zu, Wählen und Entfernen.Anmerkung: In einem Schritt können mehrere Umgrenzungen desselben Typs hinzugefügt werden.
- Wählt die Umgrenzung in der Zeichnung aus, um sie in der Tabelle auszuwählen.
Punkte löschen
Die Definition Punkt entfernen entfernt Punkte/Scheitelpunkte von Dreiecken aus der TIN-Oberfläche. Sie können einzelne Punkte löschen oder in der Befehlszeile die Option Mehrere auswählen, um mehrere Punkte gleichzeitig zu entfernen.
Zum Erstellen der Definition Punkt entfernen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Punkte entfernen.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Punkte entfernen aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Punktposition
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Punkt löschen.
- Punktposition
- Zeigt die Koordinaten des gelöschten TIN-Punkts an.Anmerkung: Wenn die Option Mehrere im Befehl TINBEARB ausgewählt ist (siehe Screenshot der Befehlszeile oben), dann zeigt den Dialog die Koordinaten aller gelöschten TIN-Punkte an.
Kante tauschen
Die Definition Kante tauschen tauscht die ausgewählte Dreieckskante aus.
So erstellen Sie die Definition Kante tauschen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Kante tauschen.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Kante tauschen aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Punktposition
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Kante tauschen.
- Punktposition
- Zeigt die XY-Koordinaten der vertauschten Kante an.
Punkt verschieben
Diese Definition ändert die Position eines einzelnen oder mehrerer TIN-Punkte in einem Schritt.
Zum Erstellen der Definition Punkt verschieben:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Punktposition.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Punktposition aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Von Position
- Zur Position
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Punkt verschieben.
- Von Position
- Zeigt die ursprünglichen Koordinaten des TIN-Punkts an, bevor er verschoben wurde.
- Zur Position
- Zeigt die neuen Koordinaten des TIN-Punkts an, nachdem er an eine neue Position verschoben wurde.
Punkthöhe ändern
Diese Definition ändert die Höhe eines einzelnen oder mehrerer TIN-Punkte in einem Schritt.
So erstellen Sie die Definition Punkthöhe ändern:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Punkthöhe.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Punkthöhe aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Punktposition
- Delta-Höhe verwenden
- Höhe einstellen auf
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Punkthöhe ändern.
- Punktposition
- Zeigt die Punktposition des Punktes an, dessen Höhe geändert wurde.
- Ermöglicht die Angabe der Delta-Höhe (Höhenunterschied).
- Legt die neue Höhe für den TIN-Punkt oder die Delta-Höhe (Höhenunterschied) fest, wenn die Option Delta-Höhe verwenden aktiviert ist.
Linie hinzufügen
Die Definition Linie hinzufügen fügt eine neue TIN-Kante zwischen zwei vorhandenen TIN-Punkten hinzu.
Zum Erstellen der Definition Linie hinzufügen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Linie hinzufügen.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Linie hinzufügen aus der Gruppe Hinzufügen aus.
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Linie hinzufügen.
Kanten löschen
Die Definition Kanten löschen löscht die TIN-Kante innerhalb des angegebenen Auswahlbereichs.
So erstellen Sie die Definition Kanten löschen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Linie löschen.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Linie löschen aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Kanten löschen.
Die Definition Punkt entfernen entfernt Dreiecke an der äußeren Grenze der TIN-Oberfläche, die Folgendes haben:
- größere Kantenlänge
- kürzere Kantenlänge
- größerer Winkel als angegeben
So erstellen Sie die Definition Außenkanten entfernen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Außenkanten entfernen.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Außenkanten entfernen aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Max. angrenzender Winkel verwenden
- Max. Kantenlänge
- Min. Kantenlängeverwenden
- Min. Kantenlänge
- Max. angrenzender Winkel (in Grad)
- Name
- Zeigt den Namen der Oberflächendefinition an: Außenkanten entfernen.
- Schaltet die Verwendung der maximalen Kantenlänge um.
- Max. Kantenlänge
- Legt den Wert für die maximale Kantenlänge fest.Anmerkung: Dreiecke, deren Kante die angegebene maximale Kantenlänge überschreitet, werden aus der TIN-Oberfläche gelöscht.
- Schaltet die Verwendung der minimalen Kantenlänge um.
- Min. Kantenlänge
- Legt den Wert für die minimale Kantenlänge fest.Anmerkung: Dreiecke, deren Kante die angegebene minimale Kantenlänge überschreitet, werden aus der TIN-Oberfläche gelöscht.
- Schaltet die Verwendung des maximalen angrenzenden Winkels um.
- Legt den Wert für den maximalen angrenzenden Winkel fest.Anmerkung: Dreiecke mit einem Innenwinkel größer als ein angegebener max. Winkel werden aus der TIN-Oberfläche gelöscht.
Flache Bereiche minimieren
Die Definition Flache Bereiche minimieren findet flache Dreiecke und vertauscht dann die angrenzenden Kanten dieser Dreiecke, sodass ihre Steigung ungleich Null ist.
So erstellen Sie die Definition Flache Bereiche minimieren:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Flache Bereiche minimieren.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Flache Bereiche minimieren aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Zeigt den Namen der TIN-Oberflächendefinition an: Flache Bereiche minimieren.
- Anzahl der vertauschten Kanten
- Zeigt die Anzahl der vertauschten Kanten der TIN-Oberfläche an.
Höhen entfernen
Diese Definition entfernt TIN-Punkte unterhalb/über der angegebenen Höhe und zeigt die Anzahl der entfernten Punkte an.
Zum Erstellen der Definition Punkte oberhalb/unterhalb der Höhe entfernen:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Höhen entfernen.
- Klicken Sie im Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie die Option Höhen entfernen aus der Gruppe Bearbeiten aus.
- Name
- Punkte unterhalb der Höhe entfernen
- Höhe weniger als
- Punkte oberhalb der Höhe entfernen
- Höhe größer als
- Anzahl der entfernten Punkte
- Name
- Zeigt den Namen der Oberflächendefinition an: Punkte oberhalb/unterhalb der Höhe entfernen.
- Schaltet die Option zum Entfernen von Punkten unterhalb einer angegebenen Höhe um.
- Höhe weniger als
- Legt die Höhe fest, unterhalb derer Punkte entfernt werden.
- Schaltet die Option zum Entfernen von Punkten oberhalb einer angegebenen Höhe um.
- Höhe größer als
- Legt die Höhe fest, über der Punkte entfernt werden.
- Zeigt die Anzahl der entfernten Punkte an.
Glätten
Diese Definition fügt der TIN-Oberfläche Punkte hinzu, um sie zu glätten.
Zum Erstellen der Definition Glätten:
- Wählen Sie im Befehl TINBEARB die Option Glätten.
- Klicken Sie im Panel Civil Explorer mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene TIN-Oberfläche und wählen Sie Glätten aus der Gruppe Bearbeiten aus.
Die Definition Glätten wird nach diesem Vorgang automatisch zur TIN-Oberfläche hinzugefügt.
- Glättungsmethode
- Punkte hinzufügen
- Glättungsbereich
- X Rasterabstand
- Y Rasterabstand
- Rasterdrehung
- Anzahl der hinzugefügten Punkte
- Glättungsmethode
- Zeigt die Methode zum Glätten der TIN-Oberfläche an.
Der Algorithmus Natürliche Nachbarschafts-Interpolation findet die einem Abfragepunkt am nächsten gelegene Teilmenge der Eingabeproben und wendet auf diese Gewichtungen basierend auf proportionalen Bereichen an, um einen Wert zu interpolieren.
- Punkte hinzufügen
- Zeigt die Methode zum Hinzufügen von Punkten zur TIN-Oberfläche an.
- Glättungsbereich
- Definiert den Bereich für die Glättung. Sie können wählen, ob die Gesamte Oberfläche oder ein Ausgewählter Bereich geglättet werden soll. Klicken Sie zum Auswählen des Bereichs auf den Pfeil nach rechts, um den Bereich im Modelbereich zu definieren.
- X Rasterabstand
- Gibt den Wert für den X Rasterabstand an. Sie können den Abstand auch durch Anklicken im Modelbereich definieren.
- Y Rasterabstand
- Gibt den Wert für den Y Rasterabstand an. Sie können den Abstand auch durch Anklicken im Modelbereich definieren.
- Rasterdrehung
- Legt den Rotationswert fest. Sie können ihn auch definieren, indem Sie im Modelbereich auf den gewünschten Winkel klicken.
- Zeigt die Anzahl der Punkte an, die der TIN-Oberfläche hinzugefügt werden.Anmerkung:
- Übersteigt die Anzahl der hinzugefügten Punkte eine Million, erscheint eine Warnmeldung: „Die Anzahl der hinzugefügten Punkte ist sehr hoch. Es kann einige Zeit dauern, bis die Oberfläche geglättet ist."
- Wenn die Anzahl der hinzugefügten Punkte 30 Millionen überschreitet, erscheint eine weitere Warnmeldung: "Die Anzahl der hinzugefügten Punkte überschreitet den zulässigen Grenzwert. Vergrößern Sie den X- und Y-Abstand, oder verkleinern Sie den Glättungsbereich."
Erstellen aus Civil 3D-Oberfläche
Mit der Definition Erstellen aus Civil 3D-Oberfläche wird eine TIN-Oberfläche bearbeitet, das aus einer Civil 3D-Oberfläche mit dem Befehl CIVIL3DIMPORT erstellt wurde.
- Dateipfad
- Name der Quelloberfläche
- Dateipfad
- Zeigt den Pfad der importierten Datei mit 3D-Civil-Objekten an.Anmerkung: Sie können den Dateipfad ändern.
- Zeigt den Namen der Quelloberfläche an.
