Laden und Entladen von CUI-Dateien
Wenn Sie BricsCAD installieren, wird die Standard-CUI-Datei in den Ordner Support kopiert (siehe Artikel BricsCAD-Benutzerdateien).
Es gibt zwei Verfahren zum Laden einer CUI-Datei:
- Haupt-CUI-Datei laden: Ersetzt die aktuell geladene Haupt-CUI-Datei.
- Lade Teil-CUI-Datei: Fügt der Benutzeroberfläche benutzerdefinierte Anpassungen hinzu.
Wenn Sie BricsCAD nach der Installation eines Hauptupdates starten, haben Sie die Möglichkeit, die Dateien und Einstellungen aus der vorherigen BricsCAD-Installation zu kopieren, wobei Benutzeränderungen in der CUI beibehalten werden, während die neuen CUI-Komponenten hinzugefügt werden.
Laden einer Haupt-CUI-Datei
- Starten Sie den Befehl ANPASSEN.
Der Dialog Anpassen wird angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Datei die Option Lade Haupt-CUI-Datei... aus.
Der Dialog Wähle Haupt-CUI Datei zeigt den Inhalt des Ordners Support an.
- Wählen Sie eine CUI-Datei aus, und doppelklicken Sie darauf oder klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.
Die ausgewählte CUI-Datei wird geladen.
- Schließen Sie den Dialog Anpassen.
Laden einer Teil-CUI-Datei
- Wählen Sie im Menü Datei die Option Lade Teil-CUI-Datei....
Der Dialog Wähle eine benutzerdefinierbare Datei zeigt den Inhalt des Ordners Support an.
Der Inhalt der ausgewählten CUI-Datei wird angehängt: Definitionen, die sich von denen der Haupt-CUI unterscheiden, werden verwendet.
Im Falle eines CUI-Ladefehlers
Im Falle eines Ladefehlers aufgrund einer beschädigten CUI-Datei wird eine Fehlermeldung angezeigt, die es Ihnen ermöglicht, eine Wiederherstellung aus dem neuesten Backup durchzuführen, oder wenn vorhanden, eine CUI-Datei mit demselben Namen aus dem UserDataCache zu verwenden.
Entladen einer Teil-CUI Datei
- Klicken Sie auf die Registerkarte Menüs.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den partiellen CUI-Namen und wählen Sie im Kontextmenü Entlade <Teil-CUI-Name>.
Verwaltung von benutzerdefinierte Gruppen
- Starten Sie den Befehl MENÜLAD.
Den Dialog Anpassungsgruppen wird geöffnet.
- (Optional) Um eine Teil-CUI-Datei zu laden, klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um eine Teil-CUI-Datei auszuwählen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Laden. - (Optional) Um eine Teil-CUI-Datei zu entladen, wählen Sie die Teil-CUI-Datei in der Liste Geladene benutzerdefinierte Gruppen und klicken dann auf die Schaltfläche Entladen.
- Klicken Sie zum Beenden auf die Schaltfläche Schließen.
