Verwaltung von Werkzeugkästen
Ein Werkzeugkasten enthält eine Reihe von Werkzeugen, die zu Menüs, Symbolleisten, Multifunktionsleisten, Quad-Registerkarten und Tastatur- oder Mauskürzeln hinzugefügt werden können. Werkzeugkästen können in der Haupt-CUI oder in einer Teil-CUI erstellt werden.
Erstellen eines Werkzeugkastens in einer Menügruppe
- Wählen Sie im Dialog Anpassen im Bereich Verfügbare Werkzeuge eine Menügruppe aus:
- BricsCAD (= Standard Haupt-CUI)
- <TeilCuiName> (= Teil-CUI)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Werkzeugkasten anhängen aus.
Der Dialog Werkzeugkasten hinzufügen wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Werkzeugkasten in das Feld Name ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Der Werkzeugkasten wird in der Struktur Verfügbare Werkzeuge hinzugefügt.
Erstellen eines Werkzeugs in einem Werkzeugkasten
- Wählen Sie im Dialog Anpassen im Bereich Verfügbare Werkzeuge einen Werkzeugkasten aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Werkzeug anhängen aus.
Der Dialog Werkzeug hinzufügen wird angezeigt.
- Titel: Geben Sie einen Namen für das neue Werkzeug ein.
- Hilfe: Geben Sie eine Hilfezeichenfolge ein.
- Befehl: Geben Sie einen Befehl oder ein Befehlsmakro* ein.
- Bild: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (
).Der Dialog Werkzeug Bild wird angezeigt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Builtin, dann wählen Sie eines der integrierten Symbole.
- Wählen Sie Bitmap Datei aus, wählen Sie zunächst eine Bilddatei oder eine kleine und eine große Bilddatei aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen (
), um die Bilddatei(en) auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Werkzeug zu erstellen.
* Syntax zum Erstellen von Befehlsmakros:
- Starten Sie das Makro mit ^c^c, dem Äquivalent zum zweimaligen Drücken der Esc-Taste, die gegebenenfalls zunächst einen laufenden Befehl beendet.
- Geben Sie einen Unterstrich (_) vor einem Befehlsnamen ein, wenn Sie das Makro in einer nicht-englischen Version von BRICSCAD verwenden möchten.
- Ein Punkt (.) vor einem Befehlsnamen stellt sicher, dass das Makro weiterhin funktioniert, wenn dieser Befehl vorübergehend nicht definiert ist.
- Ein Minuszeichen (-) vor einem Befehl startet die Befehlszeilenversion eines Befehls und verhindert so, dass das Befehlsdialog geöffnet wird.
- Ein Semikolon (;) entspricht dem Drücken der Eingabetaste, z. B. zum Akzeptieren einer Standardeingabeoption.
- Ein Backslash (\) unterbricht das Makro vorübergehend, um Benutzereingaben zu ermöglichen, z. B. Geben Sie einen Punkt ein.
Im folgenden Makro: ^c^c_-layer;m;InteriorWalls;;_mline
- ^c^c schließt einen laufenden Befehl ab, falls vorhanden.
- -layer; ruft den Befehl -LAYER auf.
- m; wählt die Option neuen aktuellen Layer Machen.
- InteriorWalls macht den Layer InteriorWalls aktuell und erstellt sie bei Bedarf zuerst.
- ;;_mline schließt den Befehl -LAYER ab und startet den Befehl MLINIE.
