Beschriftungsobjekt-Skalierung Dialog
Wird über den Befehl OBJEKTMASS geöffnet
Im Dialog Beschriftungsobjekt-Skalierung können Sie Skalierungsfaktoren hinzufügen oder entfernen, die bei Beschriftungsobjekten verwendet werden.
  1. Objektmaßstab-Liste
  2. Optionen
Objektmaßstab-Liste
Zeigt alle Maßstäbe an, die von den ausgewählten Beschriftungsobjekten unterstützt werden.
Hinzufügen
Fügt den ausgewählten Objekten Beschriftung-Skalierungsfaktoren hinzu.
Löschen
Löscht Beschriftungsskalierungen von den gewählten Objekten. Wählen Sie Nein im Feld Beschriftungen in der Eigenschaftenleiste, um die Beschriftungseigenschaft zu entfernen.
Anmerkung: Diese Option funktioniert nicht, wenn den Objekten nur ein Skalierungsfaktor zugeordnet ist.
Optionen
Alle Maßstäbe für die ausgewählten Objekte auflisten
Listet alle Skalierungsfaktoren auf.
Nur alle gemeinsamen Maßstäbe für die gewählten Objekte auflisten
Listet nur den Skalierungsfaktor auf, der von den ausgewählten Objekten gemeinsam genutzt wird.
Anmerkung: Es müssen mindestens zwei Objekte ausgewählt werden.
