Neuen Plansatz erstellen Dialog
Wird geöffnet über:
  • NEUPLANSATZ Befehl
  • Plansätze Panel
Der Dialog Neuen Plansatz erstellen bietet 4 Methoden zum Erstellen eines neuen Plansatzes.
  1. Vorlage verwenden
  2. Einen anderen Plansatz verwenden
  3. Vorhandene Zeichnung verwenden
  4. Leer
Vorlage verwenden
Vorlage verwenden
Erstellt einen neuen Plansatz aus einer Vorlage.
Plansatzvorlagen werden als DST-Dateien in dem Ordner gespeichert, der durch die Einstellung SheetSetTemplatePath festgelegt wurde (Standardpfad C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\de_DE\Templates\)
  1. Wählen Sie in der im Dialog angezeigten Liste eine Plansatzvorlage aus.
    Anmerkung: Alle metrische Projekte verwenden standardmäßig eine Plansatzvorlage in mm und berücksichtigen die Einstellung der Systemvariablen SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC, wenn sie nicht leer ist. Der cm- und Meter-Plansatz und die Planvorlagendateien sind nicht mehr in der Installation enthalten.
  2. Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie den Dateipfad und den Namen des Plansatzes an.
  1. Geben Sie einen Namen für die Plansatz-Datei ein.
  2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Zielordner auszuwählen, in dem Sie den Plansatz speichern.
    Anmerkung: Standardmäßig ist der Speicherortordner der aktuellen Zeichnung geöffnet.
  1. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Plansatz-Datei ein.
Plansatz-Vorschau:
Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Plansatzes, der erstellt wird, und klicken Sie dann auf Fertig, um die neue Plansatz-Datei zu erstellen. Das Programm öffnet das Panel Plansatz-Manager mit dem neuen Plansatz.
Erstellt einen neuen Plansatz mit den Einstellungen eines vorhandenen Plansatzes.
Wählen Plansatz zum Kopieren
  1. Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie im Dialog Wähle eine Plansatz-Datei eine vorhandene Plansatz-Datei aus.
Wichtig: Sie können erst fortfahren, wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, in dem die neue Datei gespeichert ist.
Plansatz-Vorschau:
Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Plansatzes, der erstellt wird, und klicken Sie dann auf Fertig, um die neue Plansatz-Datei zu erstellen. Das Programm öffnet das Panel Plansatz mit dem neuen Plansatz.
Erstellt einen neuen Plansatz aus einem vorhandenen Zeichnungssatz.
  1. Wählen Sie Vorhandene Zeichnungen verwenden aus.
Ordner wählen
  1. Wählen Sie im Dialog Wähle einen Ordner einen Ordner aus, in dem der neue Plansatz gespeichert werden soll.
    Anmerkung: Der Dialog enthält Namen von Zeichnungen und deren Layouts.
  2. Wählen Sie die Optionen (es wird empfohlen, beide Optionen aktiviert zu lassen).
Erstelle Teilsätze aus der Ordner-Struktur
Verwendet die Ordner im Hauptordner, um zu bestimmen, wie der Plansatz strukturiert ist.
Den Plantiteln die Zeichnungsdateinamen voranstellen
  1. Fügen Sie den Namen der Zeichnungsdatei am Anfang der Plansatztitel hinzu. Dies erleichtert das Nachverfolgen der Quelle der Dateien.
    Wichtig: Sie können erst fortfahren, wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben.
Standard Zeichnungsvorlage für neue Pläne
  1. Wählen Sie eine Zeichnungsvorlage aus, die beim Erstellen neuer Pläne im Plansatz als Standardvorlage verwendet werden soll.
Plansatz-Vorschau:
Leer
Erstellt einen neuen Plansatz von Grund auf neu.
  1. Wählen Sie Leer aus.
Plansatz-Vorschau:
