Geografische Lage Dialog
Im Dialog Geografische Lage können Sie die geografische Position der Zeichnung festlegen, indem Sie den Längen- und Breitengrad auf einen Punkt in der Zeichnung anwenden.
- GIS Koordinaten System
- Breitengrad / Längengrad
- Position
- Nord Richtung
- Erhebung
Meldet das GIS-System, das von der Zeichnung verwendet wird.
Note: Klicken Sie auf das Durchsuchen-Symbol, um das System zu ändern.
- Speichere die Informationen der geografischen Lage in der Zeichnung
- Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt ein roter Punkt die Position in der Zeichnung an.
- Kartenraster-Koordinatensystem verwenden
- Verwendet die Standortdaten aus dem GIS-Koordinatensystem.
- Position wählen
- Gibt die geografische Lage über den Dialog Geografische Lage wählen an.
- Grad Minuten Sekunden Länge/Breite
- Zeigt den Standort im Format Grad, Minuten und Sekunden an.
- Dezimale Breite/Länge
- Zeigt den Standort in einem Dezimalformat an.
- Breitengrad
- Legt den Breitengrad fest. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 90.
- Längengrad
- Legt den Längengrad fest. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 180.
- Zeitzone
Gibt die Zeitzone aus der Dropdown-Liste Zeitzone an.
Note: Diese Einstellung wird in der Systemvariable TIMEZONE gespeichert.
Position
Gibt die Position der Lage in der Zeichnung durch Eingabe von Koordinatenwerten an.
Note: Sie können auch einen bestimmten Punkt im Arbeitsbereich auswählen, um die Position festzulegen.
Nord Richtung
Legt den Winkel der Sonne von Norden fest, in Abhängigkeit vom Welt-Koordinatensystem.
Note: Die Einstellung wird in der Systemvariable NORTHDIRECTION gespeichert.
Erhebung
Gibt eine Erhebung für den Breite/Länge-Punkt an. Der Wert kann positiv oder negativ sein.
