Bemaßungsstile importieren Dialog
Im Dialog Bemaßungsstile importieren können Sie Bemaßungsstile und ihre Einstellungen aus einer externen Datei importieren.
- Datei...
- Verwendete Bemaßungsstile
- Verwendete Textstile
- Verwendete Linientypen
- Import
Datei...
Öffnet den Dialog Importdatei auswählen, in dem Sie eine zu importierende DSE-Datei auswählen können. Alle Bemaßungsstile in der ausgewählten Datei werden in die aktuelle Zeichnung importiert, einschließlich der Textstile und Linientypen.
Note: Die DSE-Datei muss das gleiche Format haben wie das vom DIMEX-Befehl generierte.
Zeigt die Bemaßungsstile aus der DSE-Datei an und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Bemaßungsstile, die in die aktuelle Zeichnung importiert werden sollen.
Note: Aktivieren Sie die Option Vorhandene Bemaßungsstile überschreiben, um die Bemaßungsstile in der aktuellen Zeichnung zu überschreiben und den gleichnamigen Bemaßungsstil aus der DSE-Datei zu verwenden.
Zeigt die Textstile aus der DSE-Datei an.
Note: Aktivieren Sie die Option Bestehende Textstile überschreiben, um die Textstile in der aktuellen Zeichnung zu überschreiben und den gleichnamigen Textstil aus der DSE-Datei zu verwenden.
Zeigt die Linientypen aus der DSE-Datei an.
Note: Aktivieren Sie die Option Bestehende Linientypen überschreiben, um die Linientypen in der aktuellen Zeichnung zu überschreiben und die ähnlich benannten Linientypen aus der DSE-Datei zu verwenden.
Import
Importiert die ausgewählten Bemaßungsstile aus der DSE-Datei.
