Verknüpfungen Dialog
Im Dialog Verknüpfungen können Sie die Verbindungen von OLE-Objekten bearbeiten, die eingebettet oder mit Zeichnungen verknüpft wurden.
- Links
- Quelle
- Typ
- Aktualisieren
- Abbrechen
- Jetzt aktualisieren
- Quelle öffnen
- Quelle ändern
- Entfernen
Links
Stellt eine Liste aller in die Datei geladenen Verknüpfungen bereit.
Quelle
Zeigt den Pfad zur Quell-Datei an.
Typ
Zeigt den Dateityp an.
Aktualisieren
Legt fest, wie das OLE-Objekt in der Zeichnung aktualisiert werden soll, wenn Änderungen an der Quelle vorgenommen werden.
Abbrechen
Bricht den Verknüpfungsvorgang ab.
Jetzt aktualisieren
Aktualisiert verknüpfte OLE-Objekte.
Quelle öffnen
Öffnet die Quell-Datei in der Ursprungs-Anwendung. Auf diese Weise können Sie die Quell-Datei bearbeiten.
Quelle ändern
Ändert die Quelle für das verknüpfte OLE-Objekt.
Entfernen
Entfernt die Verknüpfung mit der Quell-Datei.
Note: Wenn die Verknüpfung entfernt wird, wird das OLE-Objekt in der Zeichnung nicht mehr geändert, wenn die Quelldatei geändert wird.
