Bewegungspfad-Animation Dialog
Der Dialog Bewegungspfad Animation ermöglicht es Ihnen, eine Kamera zu animieren, die sich entlang eines Pfades oder Schwenks in einem 3D-Modell bewegt, und diese in einer Filmdatei zu speichern. Er wird mit dem Befehl ANIPFAD geöffnet.
- Verbinde Kamera zu
- Verbinde Ziel zu
- Animations Einstellungen
- Parameter
Verbinde Kamera zu
Bestimmt die Position der Kamera durch Auswahl eines Punktes oder eines Pfades im Modelbereich.
Note: Nach der Auswahl eines Punktes oder Pfades steht die Option zur Verfügung, das Objekt zu benennen.
- Punkt
- Verknüpft eine Kamera mit einem statischen Punkt in der Zeichnung.
- Pfad
- Verknüpft eine Kamera mit einem linearen Objekt in der Zeichnung.
Verbinde Ziel zu
Definiert den Zielpunkt der Kamera durch Auswahl eines Punktes oder Pfades im Modelbereich.
Note: Wenn die Kamera zu einem Punkt verknüpft ist, muss das Ziel mit einem Pfad verknüpft sein. Wenn die Kamera mit einem Pfad verbunden ist, sollte das Ziel entweder mit einem Punkt oder einem Pfad verbunden sein.
- Punkt
- Verknüpft das Ziel mit einem statischen Punkt in der Zeichnung.
- Pfad
- Verknüpft das Ziel mit einem linearen Objekt in der Zeichnung.
Ermöglicht die Steuerung der Ausgabe der Filmdatei.
- Bildrate (FPS)
- Legt die Anzahl der Frames pro Sekunde fest. Wenn die Bildrate geändert wird, wird die Anzahl der Bilder entsprechend der Dauer angepasst.
- Anzahl der Frames
- Spezifiziert die Gesamtzahl der Bilder im Film. Wenn die Anzahl der Frames geändert wird, wird auch die Dauer entsprechend angepasst.
- Dauer
- Spezifiziert die Laufzeit des Films in Sekunden. Wenn die Dauer geändert wird, ändert sich auch die Anzahl der Frames entsprechend.
- Umgekehrt
- Kehrt die Reihenfolge der Frames um.
- Eck Verzögerung
- Verlangsamt die Kamerabewegung an Ecken im Animationspfad.
- Visueller Stil
- Definiert den visuellen Stil des Films. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie einen visuellen Stil aus der Liste aus. Alle visuellen Stile der aktuellen Zeichnung sind verfügbar.
- Auflösung
Definiert die Breite x Höhe der Auflösung des Films. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um eine Auflösung auszuwählen.
Verfügbare Auflösungen sind: 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Format
- Spezifiziert das Dateiformat des Films. Verfügbare Formate sind: AVI, MPG und WMV.
Parameter
Ermöglicht es, die Änderung eines Parameters zu animieren.
- Animieren
- Aktivieren Sie das Feld, um realistische Filme mit sich bewegenden Mechanismen zu erstellen.
- Name
- Geben Sie den Namen für den Parameter an.
- Startwert
- Spezifiziert einen Startwert für den ausgewählten Parameter.
- Endwert
- Der Parameter Schritt wird auf den Start-Ende-Bereich geteilt durch die Anzahl der Frames gesetzt. Bei jedem Bild sollte der Parameterwert um diesen Schritt erhöht werden.
