Navigationseinstellungen Dialog
Wird über den Befehl NAVIGIEREN geöffnet
Im Dialog Navigationseinstellungen können Sie die Navigationseinstellungen in einer Zeichnung anpassen.
- Navigationsmodus
- Aktuelle Zeichnungseinstellungen
- Registrierungseinstellungen
Navigationsmodus
Wechselt zwischen den Modi Gehen und Fliegen:
- Fliegen-Modus: Erlaubt Bewegungen in allen drei Dimensionen.
- Gehen-Modus: Beschränkt die Bewegung auf die xy-Ebene.
Legt die Einstellungen in der aktuellen Zeichnung fest, sodass sie in anderen Zeichnungen unterschiedlich sind.
- Gehen/Fliegen Schrittweite:
- Gibt den Abstand an, um den sich die Ansicht bei jedem Drücken der Taste bewegt. Der Abstand wird in Zeichnungseinheiten gemessen.
- Schritte pro Sekunde
- Legt fest, wie schnell sich die Ansicht ändert, wenn eine Bewegungstaste gedrückt gehalten wird.
Einstellungen, die mit der Registrierung gespeichert werden, sind in anderen Zeichnungen gleich.
- Rotation-Geschwindigkeitsfaktor:
- Gibt an, wie schnell sich die Ansicht dreht.
- Horizont horizontal halten
- Wenn eingeschaltet, wird die Flughöhe beibehalten. Diese Option ist für den Gehen-Modus ausgegraut.
