Projekt-Datenbank Dialog
Wird über das Panel BIM Projekt-Browser geöffnet
Zeigt den Speicherort der Projekt-Datenbank an. Alle Zeichnungen sind mit der Projekt-Datenbank verbunden.
- Projektbibliothek: Listet alle gefundenen bsyslib-Dateien im aktuellen Projektordner auf. Sie können die bsyslib-Datei ändern, indem Sie eine andere aus der Dropdown-Liste auswählen. Wenn Sie auf die drei Punkte drücken, öffnet sich einen Dialog Name der Projektbibliothek, in dem Sie die aktuelle Bibliotheksdatei umbenennen können.
- Alle Zeichnungen sind mit der Projektdatenbank verbunden: Ermöglicht das Verknüpfen aller Zeichnungen mit der Projektbibliothek mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche (legt diese Bibliothek als ihre externe bsyslib fest).Anmerkung: Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn nicht alle Zeichnungen mit der aktuellen Bibliotheksdatei verbunden sind.Anmerkung: Eine noch nicht mit der Projektdatenbank verbundene Zeichnung ist mit einem gelben Dreieck gekennzeichnet und kann über die Option aus dem per Rechtsklick geöffneten Kontextmenü mit der Datenbank verbunden werden:
- Zeichnung: Zeigt die Projektzeichnungen an.
- Gespeicherter Pfad: Zeigt den Pfad jeder Zeichnung an.
- Gefundener Pfad: Zeigt den gefundenen Pfad der Zeichnungen an.
