Planeigenschaften Dialog
Im Dialog Planansichtseigenschaften können Sie die Eigenschaften eines Plans anzeigen und bearbeiten.
- Anzahl
- Name
- Beschreibung
- DWG Handle
- DST Handle
- Zieldatei
- Publizieren
- Kategorie
- Bibiliothek-Status
- Benutzerdefinierte Planeigenschaften
Anzahl
Gibt die Nummer des Plans an.
Name
Gibt den Namen des Plans an.
Gibt eine kurze Beschreibung des Plans an.
DWG Handle
Zeigt das .dwg-Datei-Handle des Layouts, das dem Plan zugeordnet ist. Es ist schreibgeschützt.
DST Handle
Zeigt das .dst-Datei-Handle des Plans. Es ist schreibgeschützt.
Zieldatei
Gibt die .dwg-Datei an, in der das Plan gespeichert wird.
Publizieren
Schaltet die Option zum Publizieren des Plans um.
Kategorie
Gibt die Kategorie des Plans an.
Bibiliothek-Status
Gibt den Bibliothek-Status an.
Listet die benutzerdefinierten Planeigenschaften auf und ermöglicht deren Bearbeitung, falls vorhanden.
