Schweißsymbol Dialog
Im Dialog Schweißsymbol können Sie bestimmte Schweißsymbole erstellen. Es kann mit dem Befehl AMWELDSYM darauf zugegriffen werden. Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten:
- Symbol
- Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
- Optionen
- 1. Symbol umklappen
- Gibt an, ob das Symbol rechts oder links ausgerichtet ist.
- Nicht aktiviert: rechtsbündig ausgerichtet.
- Aktiviert: linksbündig ausgerichtet.
- Anforderungen
- 2. Feldschweißung
- Schaltet die Sichtbarkeit des Feldschweißsymbols im Schweißsymbol um.
- 3. Rundherum
- Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols im Schweißsymbol um.
- 4. Tiefe
- Definiert die Nuttiefe der Schweißnaht.
- 5. Größe
- Definiert die Größe der Schweißnaht.
- 6. Kontur
- Definiert die Form der Schweißnaht aus der folgenden Liste:
- Konkave Kontur
- Konvexe Kontur
- Flache/bündige Kontur
- Bündig fertiggestellte Kontur
- Zacken sollen sanft ineinander übergehen
- Keine
- 7. Typ der Schweißung
- Definiert den Schweißtyp aus den folgenden Optionen:
- Widerstandspunkt (Buckelschweißung in System A)
- Fusionsnaht
- Widerstandsnaht
- Gegenschweißung; Back or Backing Weld / USA
- Geflanschter Stumpf/Ecke
- Quadratischer Stumpf
- V-Stumpf
- Abgeschrägter Stumpf
- U-Stumpf
- J-Stumpf
- Kante
- Faltenverbindung
- Geneigte Verbindung
- Oberflächenverbindung
- Steil flankierter V-Stumpf
- Steil flankierter abgeschrägter Stumpf
- V-Stumpf mit breiter Wurzelfläche
- Abgeschrägter Stumpf mit breiter Wurzelfläche
- 8. Anzahl
- Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
- 9. Länge
- Definiert die Länge der Schweißnaht.
- 10. Geschlossene Notizfahne
- Zeigt einen geschlossenen Zustand der Notizfahne an.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Führung
- 1. Endsymbol
- Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
- 2. Objektanhang
- Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
- Zuordnen
- Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
- Lösen
- Löst das Symbol vom Objekt.
- Text
- 3. Textausrichtung
- Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
