2D Abhängigkeiten
2D parametrische Abhängigkeiten werden zur Aufrechterhaltung von Beziehungen und zur Kontrolle der Abmessungen von 2D-Geometrien verwendet.
- Geometrische Abhängigkeiten steuern die Beziehungen zwischen Objekten.
- Bemaßungsabhängigkeiten werden verwendet, um die Bemaßungen eines Objekts zu steuern, wie Länge, Winkel, Radius oder Durchmesser.
- Es wird empfohlen, zuerst die geometrischen Abhängigkeiten und dann die Bemaßungsabhängigkeiten zu verwenden.
- Die Systemvariable PARAMETERCOPYMODE steuert, wie Abhängigkeiten und zugehörige Parameter verarbeitet werden, wenn abhängige Objekte kopiert werden.
- Mit dem Befehl PARAMETRIZE2D werden automatisch geometrische und dimensionale Parameter erstellt.
Eine Bemaßungsabhängigkeit kann einen Wert oder eine Formel mit anderen Bemaßungsabhängigkeiten oder Parametern verwenden. Bemaßungsabhängigkeiten können im Panel Eigenschaften, im Parameter-Manager und im Panel Mechanical-Browser bearbeitet werden.
- Das Panel Eigenschaften, indem Sie für die ausgewählten Bemaßungsabhängigkeiten den Wert der Eigenschaft Referenz von Nein in Ja ändern.
- Das Panel Mechanical Browser, indem Sie den Wert des Felds Geometrie getrieben von Aus in Ein ändern.
Die Referenzparameter werden in eckigen Klammern im Modelbereich, im Papierbereich und im Panel Mechanical Browser angezeigt. Alle Referenzparameter in der Zeichnung werden im Parameter-Manager unter der Kategorie Referenzparameter aufgelistet.
- Unterabhängigkeit (unbestimmt): Einige Objekte sind eingeschränkte Es könnte unmöglich sein, einige Änderungen mit Hilfe von Änderungsbefehlen und -verfahren durchzuführen.Anmerkung: Für unterbestimmte Objekte, die mit BricsCAD V23 erstellt wurden, müssen Sie den Wert der Systemvariablen 2DCONSTRAINTFLAGS auf 1 festlegen.
- Vollständig abhängig: Alle möglichen und relevanten geometrischen und Bemaßungsabhängigkeiten werden auf die Konstruktionsgeometrie angewendet. Die Zeichnung kann nur durch Änderung der Werte der Abhängigkeiten geändert werden.
- Überbestimmt: Eine oder mehrere Abhängigkeiten verletzen oder widersprechen anderen Abhängigkeiten.
- Einhaltung der geometrischen Entwurfsabsicht.
- Erstellen Sie mehrere Versionen eines Entwurfs, indem Sie unterschiedliche Werte für die Bemaßungsabhängigkeiten anwenden.
Zwei Versionen der gleichen vollständig abhängige Zeichnung, die einen Kreisverkehr darstellt:
Befehle und Werkzeugkästen
Die Werkzeuge für parametrische 2D Abhängigkeiten befinden sich im Werkzeugkasten 2D Abhängigkeiten und in der Registerkarte 2D-Parametrisch der Multifunktionsleiste.
Werkzeuge zur Steuerung der Anzeige von Abhängigkeitsleisten und geometrischen Abhängigkeiten befinden sich in zwei Flyout-Werkzeugkästen: Bemaßungsabhängigkeit und Geometrische Abhängigkeit.
Der Befehl ABHÄNGLEISTE steuert die Anzeige der Abhängigkeitsleiste von Objekten. Abhängigkeitsleisten sind nach dem öffnen einer Zeichnung immer verdeckt.
Der Befehl LÖSCHABHÄNG entfernt alle geometrischen und Bemaßungsabhängigkeiten eines Objekts.
- Befehle für Bemaßungsabhängigkeiten
Befehl Beschreibung BAANZEIGE Befehl Ermöglicht es Bemaßungsabhängigkeiten anzuzeigen oder auszublenden. BEMABHÄNG Befehl Wendet eine Bemaßungsabhängigkeit auf ein Objekt oder zwischen Abhängigkeitspunkten auf Objekten an.
Konvertiert assoziative Bemaßungen in dynamische Bemaßungen.
BAHORIZONTAL Befehl Schränkt den horizontalen Abstand (X-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein. BAVERTIKAL Befehl Schränkt den vertikalen Abstand (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein. BALINEAR Befehl Schränkt den horizontalen Abstand (X-Abstand) oder die vertikale Entfernung (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein. BAAUSRICHT Befehl Beschränkt den Abstand zwischen zwei Punkten oder die Länge einer Linie oder eines Polyliniensegmentes. BARADIUS Befehl Schränkt den Radius eines Kreises, eines Bogens oder eines Bogen Polyliniensegmentes ein. BADURCHMESSER Befehl Schränkt den Durchmesser eines Kreises oder eines Bogens oder eines Polylinienbogen Segmentes ein. BAWINKEL Befehl Steuert den Winkel zwischen zwei Linien oder linearen Polylinien Segmenten, den Gesamtwinkel von Bögen oder einer Bogensegment Polylinie oder den Winkel zwischen drei Punkten auf Objekten. BAKONVERTIER Befehl Konvertiert assoziative Bemaßungen in Bemaßungsabhängigkeiten.
- Befehle für geometrische Abhängigkeiten
Befehl Beschreibung GEOMABHÄNG Befehl Wendet geometrische Abhängigkeiten zwischen Objekten und/oder gültigen abhängigen Punkten auf Objekten an. GAFIX Befehl Fixiert Punkte und Objekte an einer festen Position. GAKOINZIDENT Befehl Wendet eine koinzidente geometrische Abhängigkeit auf zwei Punkte an oder macht einen Punkt von einem Objekt abhängig.
GAKONZENTRISCH Befehl Stellt eine zusammenfallende Abhängigkeit zwischen Mittelpunkten von Kreisen, Bögen, Ellipsen oder elliptischen Bögen her. GAKOLLINEAR Befehl Ordnet mindestens zwei Linien oder Polyliniensegmente entlang derselben Geraden an. GAPARALLEL Befehl Ordnet ausgewählte Linien oder lineare Polylinien parallel zueinander an. GASENKRECHT Befehl Ordnet zwei Linien oder Polyliniensegmente senkrecht zueinander an. GATANGENTE Befehl Zwingt zwei Objekte, einen Tangentialpunkt zueinander oder zu ihren Erweiterungen beizubehalten.
Folgende Objekte werden akzeptiert: Linien, Polyliniensegmente, Kreise, Bögen, Ellipsen oder elliptische Bögen.
GAHORIZONTAL Befehl Ordnet Linien, lineare Polylinien oder Punktpaare parallel zur X-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. GAVERTIKAL Befehl Ordnet Linien, lineare Polyliniensegmente oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. GAGLATT Befehl Zwingt einen Spline, kontinuierlich zu einem anderen Spline, einer Linie, einem Bogen oder einer Polylinie zu verlaufen. GASYMMETRISCH Befehl Ordnet zwei Objekte oder Punkte symmetrisch um eine ausgewählte Linie an. GAGLEICH Befehl Schränkt die Größe ausgewählter Bögen und Kreise auf den gleichen Radius und die Größe ausgewählter Linien oder Polyliniensegmente auf die gleiche Länge ein.
