2D Abhängigkeiten
Parametrische Abhängigkeiten werden zur Aufrechterhaltung von Beziehungen und zur Kontrolle der Abmessungen von 2D-Geometrien verwendet.
Es gibt zwei Arten von Abhängigkeiten:
  • Geometrische Abhängigkeiten steuern die Beziehungen zwischen Objekten.
  • Bemaßungsabhängigkeiten werden verwendet, um die Bemaßungen eines Objekts zu steuern, wie Länge, Winkel, Radius oder Durchmesser.
Eine Bemaßungsabhängigkeit kann einen Wert oder eine Formel mit anderen Bemaßungsabhängigkeiten oder Parametern verwenden. Bemaßungsabhängigkeiten können im Panel Parameter-Manager oder im Mechanical Browser bearbeitet werden.
Anmerkung:
  • Es wird empfohlen, zuerst die geometrischen Abhängigkeiten und dann die Bemaßungsabhängigkeiten zu verwenden.
  • Die Systemvariable PARAMETERCOPYMODE steuert, wie Abhängigkeiten und zugehörige Parameter verarbeitet werden, wenn abhängige Objekte kopiert werden.
  • Der Befehl PARAMETRIEREN2D erstellt automatisch geometrische und Maß-Parameter.
Bei der Verwendung von Abhängigkeiten kann sich eine Zeichnung in einem von drei Zuständen befinden:
  • Unterabhängigkeit (unbestimmt): Einige Objekte sind eingeschränkte Es könnte unmöglich sein, einige Änderungen mit Hilfe von Änderungsbefehlen und -verfahren durchzuführen.
    Anmerkung: Für unterbestimmte Objekte, die mit BricsCAD V23 erstellt wurden, müssen Sie den Wert der Systemvariablen 2DCONSTRAINTFLAGS auf 1 festlegen.
  • Vollständig abhängig: Alle möglichen und relevanten geometrischen und Bemaßungsabhängigkeiten werden auf die Konstruktionsgeometrie angewendet. Die Zeichnung kann nur durch Änderung der Werte der Abhängigkeiten geändert werden.
  • Überbestimmt: Eine oder mehrere Abhängigkeiten verletzen oder widersprechen anderen Abhängigkeiten.
Parametrische Abhängigkeiten ermöglichen es:
  • Einhaltung der geometrischen Entwurfsabsicht.
  • Erstellen Sie mehrere Versionen eines Entwurfs, indem Sie unterschiedliche Werte für die Bemaßungsabhängigkeiten anwenden.
Zwei Versionen der gleichen vollständig abhängige Zeichnung, die einen Kreisverkehr darstellt:
Befehle und Werkzeugkästen
Die Werkzeuge für parametrische 2D Abhängigkeiten befinden sich im Werkzeugkasten 2D Abhängigkeiten und in der Registerkarte Parametrisch der Multifunktionsleiste.
Werkzeuge zur Steuerung der Anzeige von Abhängigkeitsleisten und geometrischen Abhängigkeiten befinden sich in zwei Flyout-Werkzeugkästen: Bemaßungsabhängigkeit und Geometrische Abhängigkeit.
Befehl Beschreibung
BAANZEIGE Befehl Ermöglicht es Bemaßungsabhängigkeiten anzuzeigen oder auszublenden.
GEOMABHÄNG Befehl Wendet geometrische Abhängigkeiten zwischen Objekten und/oder gültigen abhängigen Punkten auf Objekten an.
GAFIX Befehl Fixiert Punkte und Objekte an einer festen Position.
GAKOINZIDENT Befehl
Wendet eine koinzidente geometrische Abhängigkeit auf zwei Punkte an oder macht einen Punkt von einem Objekt abhängig.
GAKONZENTRISCH Befehl Stellt eine zusammenfallende Abhängigkeit zwischen Mittelpunkten von Kreisen, Bögen, Ellipsen oder elliptischen Bögen her.
GAKOLLINEAR Befehl Ordnet mindestens zwei Linien oder Polyliniensegmente entlang derselben Geraden an.
GAPARALLEL Befehl Ordnet ausgewählte Linien oder lineare Polylinien parallel zueinander an.
GASENKRECHT Befehl Ordnet zwei Linien oder Polyliniensegmente senkrecht zueinander an.
GATANGENTE Befehl
Zwingt zwei Objekte, einen Tangentialpunkt zueinander oder zu ihren Erweiterungen beizubehalten.
Folgende Objekte werden akzeptiert: Linien, Polyliniensegmente, Kreise, Bögen, Ellipsen oder elliptische Bögen.
GAHORIZONTAL Befehl Ordnet Linien, lineare Polylinien oder Punktpaare parallel zur X-Achse des aktuellen Koordinatensystems an.
GAVERTIKAL Befehl Ordnet Linien, lineare Polyliniensegmente oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems an.
GAGLATT Befehl Zwingt einen Spline, kontinuierlich zu einem anderen Spline, einer Linie, einem Bogen oder einer Polylinie zu verlaufen.
GASYMMETRISCH Befehl Ordnet zwei Objekte oder Punkte symmetrisch um eine ausgewählte Linie an.
GAGLEICH Befehl Schränkt die Größe ausgewählter Bögen und Kreise auf den gleichen Radius und die Größe ausgewählter Linien oder Polyliniensegmente auf die gleiche Länge ein.
ABHÄNGLEISTE Befehl
Steuert die Anzeige der Abhängigkeits Leiste für Objekte.
Abhängigkeitsleisten sind nach dem öffnen einer Zeichnung immer verdeckt.
BEMABHÄNG Befehl
Wendet eine Bemaßungsabhängigkeit auf ein Objekt oder zwischen Abhängigkeitspunkten auf Objekten an.
Konvertiert assoziative Bemaßungen in dynamische Bemaßungen.
BAHORIZONTAL Befehl Schränkt den horizontalen Abstand (X-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein.
BAVERTIKAL Befehl Schränkt den vertikalen Abstand (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein.
BALINEAR Befehl Schränkt den horizontalen Abstand (X-Abstand) oder die vertikale Entfernung (Y-Abstand) zwischen zwei Punkten in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem ein.
BAAUSRICHT Befehl Beschränkt den Abstand zwischen zwei Punkten oder die Länge einer Linie oder eines Polyliniensegmentes.
BARADIUS Befehl Schränkt den Radius eines Kreises, eines Bogens oder eines Bogen Polyliniensegmentes ein.
BADURCHMESSER Befehl Schränkt den Durchmesser eines Kreises oder eines Bogens oder eines Polylinienbogen Segmentes ein.
BAWINKEL Befehl Steuert den Winkel zwischen zwei Linien oder linearen Polylinien Segmenten, den Gesamtwinkel von Bögen oder einer Bogensegment Polylinie oder den Winkel zwischen drei Punkten auf Objekten.
BAKONVERTIER Befehl Konvertiert assoziative Bemaßungen in Bemaßungsabhängigkeiten.
LÖSCHABHÄNG Befehl Entfernt alle geometrischen und Bemaßungsabhängigkeiten von einem Objekt.
