Adaptiver Rasterfang
Mit der adaptiven Rasterfangfunktion können Sie Objekte mit präzisen Werten ohne Tastatureingabe erstellen, bearbeiten, bewegen und manipulieren.
Die Fangschrittgröße wird an den aktuellen Bildschirm-Zoomfaktor angepasst. Der adaptive Rasterfang ist aktiv, wenn SNAPTYPE = 2 ist.
Die Systemvariable ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE steuert die kleinste verfügbare Schrittgröße. Der Standardwert beträgt 4 Pixel.
Den adaptiven Raster Fang mit dem Manipulator benutzen
- Bewegen Sie den Cursor über ein Objekt oder Teilobjekt, dann halten Sie die linke Maustaste etwas länger gedrückt, um das Objekt auszuwählen.
Das Manipulator Widget wird angezeigt:
- Bewegen Sie den Cursor über die Achse in der Richtung, in der Sie das Objekt bewegen wollen. Die ausgewählte Achse wird hervorgehoben, die anderen Teile des Manipulators werden verblasst dargestellt.
- Klicken Sie zum Auswählen der Achse, dann bewegen Sie den Cursor.
Das Lineal wird angezeigt.
Der aktuelle Verschiebungsabstand wird in einem dynamischen Feld angezeigt.
Die Rasterfang-Auflösung passt sich automatisch an den Zoomfaktor an.
Linealabstände bei 2 mm:
Linealabstände bei 5 mm:
- (Optional) Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um das dynamische Raster anzupassen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie, um den aktuellen Wert im Lineal zu akzeptieren.
- Geben Sie einen Wert in das dynamische Feld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
