Funktionsvergleich für BricsCAD und AutoCAD
Die folgenden Tabellen vergleichen BricsCAD Funktionen mit AutoCAD® Funktionen.
Lizenzierung
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Vollständig
Plattformübergreifende Lizenzen (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Unbefristete Lizenzen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Unbefristet + (Optional) Maintenance (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abonnements (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Einzelbenutzer (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Netzwerk Mehrbenutzer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Akademisch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Bei einer unbefristeten Lizenz ist Maintenance für jede neue Lizenz im ersten Jahr inbegriffen. Ab dem zweiten Jahr können Sie Ihr Maintenance-Abonnement verlängern.
(2) Bei Abonnements ist während der Abonnementlaufzeit immer ein Maintenance-Abonnement enthalten.
(3) BricsCAD Einzelbenutzerlizenzen sind knotengebunden.
Zeichnungen
BricsCAD AutoCAD®
Natives DWG-Dateiformat (bis AutoCAD® 2026) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG-Passwortschutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Plansatz-Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Einstellungen für geografische Lage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esri Maps (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Zeichnungsvergleich ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cloud-Zusammenarbeit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) BricsCAD stellt Esri Maps über den Befehl GEOMAP bereit.
Import, Export, Ausgabe
BricsCAD AutoCAD®
Drucken/Plotten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als JPG drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als TIFF drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als PNG drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als BMP drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publizieren / Stapel-Plot ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF-Lesezeichen erstellen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CTB- und STB-Dateien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PC3 Druckerkonfigurationsdateien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Benannte Seiteneinrichtungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF-Import, -Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DAE-Import, -Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC-Import, -Export - - ✓ - ✓ - -
3DM-Import, -Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LandXML-Import, -Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importieren von Autodesk® Civil 3D-Daten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
RFA-Import - - ✓ - ✓ - -
SKP-Import - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DGN-Import ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RVT-Import, -Export - - ✓ - ✓ - -
DWF-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVG-Import - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SVG-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
FBX-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
STL-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Punktwolkenexport (siehe unten die verfügbaren Formate) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Punktwolkenimport (siehe unten die verfügbaren Formate) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RCP - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Datasmith Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) In der Autodesk® Produktsuite ist Recap erforderlich, um nicht-native Punktwolkenformate zu importieren und in die native RCS/RCP von AutoCAD® umzuwandeln. Für LAS/LAZ/PTS/PTX kann Map 3D und/oder Civil 3D ausreichend sein.
Weitere über Communicator für BricsCAD verfügbare Dateiformate
BricsCAD AutoCAD®
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5 − 6 R2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
IGES bis zu 5,3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 und 10.5 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
STEP AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL All (nur grafische Daten) - (1) (1) ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
(1) Zusätzlich zum Herunterladen und zur Installation von Communicator für BricsCAD ist eine Communicator für BricsCAD-Lizenz erforderlich.
Benutzeroberfläche
BricsCAD AutoCAD®
Dunkle und helle Farbthemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Befehle, Aliase und Variablen nach Industriestandard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Klickbare Befehlszeile mit automatischer Vervollständigung
Startseite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Datei-/Zeichnungsregisterkarten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Model- und Layout-Registerkarten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Layout-Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Menüleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Werkzeugkästen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multifunktionsleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Werkzeugpaletten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interaktives Quad-Menü ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Statusleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arbeitsbereiche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Durchsuchbarer Dialog Einstellungen (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Sperrbare Benutzeroberfläche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
"Clean Screen" Modus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Zeichnungs Explorer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Struktur-Panel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visualisierungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Layer und Layerstatus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparenz von Objekten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Visuelle Stile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BlickVon (ViewCube) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Perspektive anpassen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Lichter - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Sonneneigenschaften - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materialien - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Rendern - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Animationseditor - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Navigation im Modell - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIPFAD Befehl - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Integrierte direkte Verbindung mit Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Auswählen, Fangen & Spuren
BricsCAD AutoCAD®
Auswahlfilter (SAUSWAHL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ausgewählte hinzufügen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ähnliches wählen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Auswahl blättern ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Objektfänge (Ofang) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polare Spur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Z-Schnittpunkt 3D-Fang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nächstgelegene Entfernung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Adaptiver Raster-Fang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Echtzeit-Erkennung von Umgrenzungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
2D Dynamisches BKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Dynamisches BKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichenwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Linie, Polylinie, 3D-Polylinie, Spline, Strahl, K-Linie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multilinien und Multilinienstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Kreis, Bogen, Ellipse, Ellipsenbogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polygon, Rechteck, Region, Ring, Punkt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spirale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
2D-Parameter und Abhängigkeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Automatische 2D-Abhängigkeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) (1)
Taschenrechner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Sie können geometrische Abhängigkeiten automatisch anwenden, aber Sie können keine Kombination aus geometrischen Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten automatisch anwenden.
Beschriftungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Bemaßungen, Bemaßungsstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schnelle Bemaßung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schnelle Bemaßung Erweiterter Modus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mehrfachführungen und Mehrfachführungsstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ein- und mehrzeiliger Text, Textstile, Texteditor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schraffuren, Abstufungen, Schraffur-/Abstufung-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abdeckungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Revisionswolken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attribute, Attribut-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabellen, Tabellenstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Felder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Datenextraktion ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Datenverknüpfung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Beschriftungsskalierung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rechtschreibprüfung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kompatibilität mit AutoCAD® Mechanical: Lesen, Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen - - - (1) (1) - -
(1) Sie können ACM-Symbole mit den folgenden Befehlen erstellen: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMBAUTEILLISTE, AMBAUTEILREF, AMRESKALIEREN.
Bearbeitungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Verschieben, Kopieren, Drehen, Skalieren, Strecken, Spiegeln, Ausrichten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stutzen, Dehnen, Verlängern, Brechen, Verbinden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abrunden, Fasen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Volumenkörper Verrundung, Volumenkörper Fase - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
KopierenGeführt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SchiebenGeführt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Griffbearbeitung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Eigenschaften Panel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulator (3D-Gizmo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichnungsreihenfolge ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rückgängig pro Objekt (Eigenschaftsverlauf) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Optimiere ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Vereinfachen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Verwaltung der Zeichnungsqualität ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Referenzwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Blöcke, Block-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dynamische Blöcke (1) (1) (1) (1) (1) ✓ ✓
Zur Kamera ausgerichtete Blöcke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (2) (2)
Assoziative Reihen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (XREF) anhängen, zuschneiden, binden und bearbeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF anhängen und zuschneiden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bild anhängen, zuschneiden und anpassen mit Transparenz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1)
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
(2) AutoCAD® verfügt über die Funktionalität Smart Blocks.
Modellierungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
ACIS-basierte Volumenkörpermodellierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volumenkörper- und Oberflächen-Modellierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volumenkörper-Grundelemente - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Netz-Grundelemente - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polykörper - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vereinigen, Abziehen, Schnittmenge - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Überlagern - (1) (1) (1) (1) - ✓
Extrudieren, Rotieren, Ausformen, Sweep, Verstärken - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Drehen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abrunden, Fasen - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Kappen - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Mehrfach-Schnitte - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
T-verbinden, L-verbinden und Verbinden mit dem Nächsten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Kanten extrahieren - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Direkte Modellierung (ohne Verlauf) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Verformbare Modellierung (Freiform) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Prüfen, Vereinfachen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volumify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Heften - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3D-Parameter und Abhängigkeiten - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Automatische 3D-Parameterisierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D-Blockify und parametrische Blockify - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Parametrische Designtabellen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Schnittebenen (Ebene, Umgrenzung, Volumen, Kappen) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichnungsansichten: Basis-, Projektion-, Schnitt-, Detail- und Bruch-Ansichten - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3D-Gewinde - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Überlagern in BricsCAD:
  • Die Verarbeitung erfolgt wesentlich schneller und umfasst eine größere Anzahl von Objekten (10-mal so schnell).
  • Zeigt die Konflikte in einer Listenansicht an, die verwaltet werden können (Probleme lösen und löschen).
  • Zeigt das Schnittvolumen an.
  • Die Kollisionsliste wird nach dem Fertigstellen des Befehls im Panel gespeichert.
Bauwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
CAD-basierte BIM-Features - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 Import/Export - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 Klassifizierungen - - ✓ - ✓ - -
IFC-Import als Unterlage - - ✓ - ✓ - -
BIM Unterlage aktualisieren - - ✓ - ✓ - -
IDS-Import - - ✓ - ✓ - -
RVT-/RFA-Import - - ✓ - ✓ - -
NWC, NWD, NWF Import - - ✓ - ✓ - (1)
RVT Export - - ✓ - ✓ - -
Werkzeugsatz für Tragwerksmodellierung und MEP-Modellierung - - ✓ - ✓ - -
Projekt-Datenbank - - ✓ - ✓ - -
Referenzpunkte der Modellföderation (Vermessungs-, Projekt- und Standortsposition) - - ✓ - ✓ - -
Projekt-Browser - - ✓ - ✓ - -
Bibliotheksdatenbank - - ✓ - ✓ - -
Standort, Gebäude und Geschosse - - ✓ - ✓ - -
Fenster und Türen - - ✓ - ✓ - -
Vollständig parametrische BIM-Komponentenerstellung - - ✓ - ✓ - -
Stücklisten-Manager (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
Import von XLSX- und CSV-Eigenschaften - - ✓ - ✓ - -
3D Bereiche - - ✓ - ✓ - -
Wand - - ✓ - ✓ - -
Dach - - ✓ - ✓ - -
Quickdraw - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Konstruktionsdetails Verwalten - - ✓ - ✓ - -
Übertragen - - ✓ - ✓ - -
Benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften - - ✓ - ✓ - -
Grafisches Überschreiben - - ✓ - ✓ - -
Zeichnungs-Anpassungen - - ✓ - ✓ - -
BIM-Bemaßung - - ✓ - ✓ - -
Auswahlbemaßungen - - ✓ - ✓ - -
Analytische Modelle - - ✓ - ✓ - -
Python-Skripte - - ✓ - ✓ - -
Verwaltung von BCF-Aufgaben - - ✓ - ✓ - -
(1) AutoCAD® ermöglicht das Anhängen von NWC- und NWD-Dateien ausschließlich zur Anzeige (ohne Bearbeitungsmöglichkeit oder Import von Metadaten), während NWF-Dateien nicht unterstützt werden.
Punktwolken-Werkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Vorverarbeitung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Normalen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bubble Viewer (statische und kinematische Scans) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Umrissfilter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Puppenhaus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Lückenfüllung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bubbles anzeigen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Eye Dome Beleuchtung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Klassifikator (PCC 11) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Farbzuordnung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Ausrichten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Zuschneiden / Zuschnitte entfernen / VolumenkörperZuschnitt - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abweichungsanalyse - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Kante extrahieren / Ecke extrahieren - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Region - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Verfolgung (Geometrieerkennung) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Klassen ändern (Klassifikationsbearbeitung) - - ✓ - ✓ - -
Projiziere Schnitt - - ✓ - ✓ - (1)
Zylinder anpassen - - ✓ - ✓ - -
Planar anpassen (Geometrieerkennung) - - ✓ - ✓ - -
Profil-Sweep - - ✓ - ✓ - -
Zu Netz (Netzgenerierung) - - ✓ - ✓ - -
Geometrieerkennung - - ✓ - ✓ - -
Geschosserkennung - - ✓ - ✓ - -
Raum-Erkennung - - ✓ - ✓ - -
Räume anpassen - - ✓ - ✓ - -
Scan2Bim - - ✓ - ✓ - -
(1) Der Befehl PCEXTRACTSECTION erzeugt in AutoCAD® nur Linien, keine orthografischen Fotos.
Fertigungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical 2022 DWG-Dateiformat - - - ✓ ✓ - ✓
Mechanical 2D-Zeichnungsstandards  (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - ✓ ✓ - ✓
Einstellungen für Standards - - - ✓ ✓ - -
Bauteilreferenz und Stücklisten - - - ✓ ✓ - ✓
Positionsnummern, die mit Bauteilreferenzen verknüpft sind - - - ✓ ✓ - ✓
Power Bemaßungen - - - ✓ ✓ - ✓
Schweiß-Symbole - - - ✓ ✓ - ✓
Oberflächentextur - - - ✓ ✓ - ✓
Feature-Steuerungsrahmen - - - ✓ ✓ - ✓
Datum ID - - - ✓ ✓ - ✓
Kanten-Symbol - - - ✓ ✓ - ✓
Verjüngungs- und Neigungssymbole - - - ✓ ✓ - ✓
Führungshinweise - - - ✓ ✓ - ✓
Erneutes Skalieren von Anmerkungen - - - ✓ ✓ - ✓
Mechanical Blöcke - - - ✓ ✓ - -
Mechanical Browser - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bauteil-Bibliothek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Parametrische Rohrleitungen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Baugruppenmodellierung - - - ✓ ✓ - -
Baugruppenprüfung - - - ✓ ✓ - -
Explosionsansichten - - - ✓ ✓ - -
Stücklisten (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Mit Stücklisten und Zeichnungsansichten verknüpfte Positionsnummern - - - ✓ ✓ - -
Blechkonstruktion - - - ✓ ✓ - -
Erkennung und Konvertierung von 3D-Volumenkörpern in Blechkonstruktionen - - - ✓ ✓ - -
Eck-Ausklinkung für angrenzende Kanten-Laschen - - - ✓ ✓ - -
Ausgeformte Biegungen - - - ✓ ✓ - -
Verbindungen, Gehrungen, Laschen, Form-Features - - - ✓ ✓ - -
Färbung von Features - - - ✓ ✓ - -
Diagnose & Reparatur für Blechkonstruktion-Features - - - ✓ ✓ - -
Stapelverarbeitung für Blechkonstruktion-Features - - - ✓ ✓ - -
Civil- und Vermessungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Modellierung von TIN-Oberflächen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil-Punkte - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN Volumen Oberfläche - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN-Volumen Bericht - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MPolygon (1) ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Gradierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Achsen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Leitlinien - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profile (Vertikale Achsen) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profilkörper - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Civil 3D Objekt-Enabler ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Umgrenzung stutzen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
GIS Daten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Beschriftungen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil-Schnittlinien - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil-Schnittansichten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Auto Zuordnung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Die Befehle MPOLYGON, MPOLYGONBEARB und POLYDISPLAY sind in BricsCAD Lite nicht verfügbar. Wenn Sie jedoch eine Zeichnung öffnen, die MPolygone enthält, werden diese weiterhin angezeigt. Sie können ein MPolygon mithilfe von Griffen auswählen und bearbeiten, aber zusätzliche MPolygon Eigenschaften werden im Eigenschaften Panel nicht angezeigt.
Programmierung
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor für erweiterte Objektdaten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Script Recorder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LISP-Unterstützung (vl, vlr, vla und vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) ✓
Solutions Development System (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Dialog Control Language (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unterstützung für VBA-Projekte - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
.NET Core API - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (ARX-kompatible API) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Plugin-Bündel (.bundle) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unterstützung für CUI-Menüdateien mit Diesel-Ausdrücken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) LISP-Unterstützung in AutoCAD® LT ist begrenzt.
