Funktionsvergleich für BricsCAD und AutoCAD
Die folgenden Tabellen vergleichen BricsCAD Funktionen mit AutoCAD® Funktionen.
Zeichnungen
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Vollständig
Natives DWG-Dateiformat (bis AutoCAD® 2023) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG-Passwortschutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eTransmit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Plansatz-Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Einstellungen für geografische Lage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Zeichnungsvergleich ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cloud-Zusammenarbeit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Benutzeroberfläche
BricsCAD AutoCAD®
Dunkle und helle Farbthemen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Befehle, Aliase und Variablen nach Industriestandard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Klickbare Befehlszeile mit automatischer Vervollständigung
Registerkarte Start ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Datei-/Zeichnungsregisterkarten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Model- und Layout-Registerkarten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Layout-Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Menüleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Werkzeugkästen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multifunktionsleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Werkzeugpaletten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interaktives Quad-Menü ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Statusleiste ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arbeitsbereiche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Durchsuchbarer Dialog Einstellungen (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Sperrbare Benutzeroberfläche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
"Clean Screen" Modus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Zeichnungs Explorer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Browser für Zeichnungsstruktur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Auswählen, Fangen & Spuren
BricsCAD AutoCAD®
Auswahlfilter (SAUSWAHL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ausgewählte hinzufügen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ähnliches wählen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Auswahl blättern ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Objektfänge (Ofang) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polare Spur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Z-Schnittpunkt 3D-Fang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Nächstgelegene Entfernung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Adaptiver Raster-Fang ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Echtzeit-Erkennung von Umgrenzungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
2D Dynamisches BKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Dynamisches BKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichenwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Linie, Polylinie, 3D-Polylinie, Spline, Strahl, K-Linie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multilinien und Multilinienstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Kreis, Bogen, Ellipse, Ellipsenbogen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polygon, Rechteck, Region, Ring, Punkt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spirale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
2D-Parameter und Abhängigkeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Automatische 2D-Abhängigkeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1
Taschenrechner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Beschriftungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Bemaßungen, Bemaßungsstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schnelle Bemaßung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mehrfachführungen und Mehrfachführungsstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ein- und mehrzeiliger Text, Textstile, Texteditor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schraffuren, Abstufungen, Schraffur-/Abstufung-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abdeckungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Revisionswolken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Attribute, Attribut-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tabellen, Tabellenstile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Felder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Datenextraktion ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Datenverknüpfung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Beschriftungsskalierung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rechtschreibprüfung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kompatibilität mit AutoCAD® Mechanical: Lesen, Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen - - - 4 4 - -
Bearbeitungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Verschieben, Kopieren, Drehen, Skalieren, Strecken, Spiegeln, Ausrichten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stutzen, Dehnen, Verlängern, Brechen, Verbinden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abrunden, Fasen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
KopierenGeführt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SchiebenGeführt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Griffbearbeitung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Eigenschaften Panel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulator (3D-Gizmo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichnungsreihenfolge ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rückgängig pro Objekt (Eigenschaftsverlauf) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Optimiere ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Vereinfachen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Verwaltung der Zeichnungsqualität ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Referenzwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Blöcke, Block-Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dynamische Blöcke 2 2 2 2 2 ✓ ✓
Zur Kamera ausgerichtete Blöcke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Assoziative Reihen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (XREF) anhängen, zuschneiden, binden und bearbeiten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF anhängen und zuschneiden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bild anhängen, zuschneiden und anpassen mit Transparenz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Farbzuordnung von Punktwolken - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Visualisierungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Layer und Layerstatus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparenz von Objekten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Visuelle Stile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BlickVon (ViewCube) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Perspektive anpassen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Lichter - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Sonneneigenschaften - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materialien - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Rendern - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Animationseditor - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Navigation im Modell - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIPFAD Befehl - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Integrierter Datasmith-Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Integrierte direkte Verbindung mit Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modellierungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
ACIS-basierte Volumenkörpermodellierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volumenkörper- und Oberflächen-Modellierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volumenkörper-Grundelemente - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Netz-Grundelemente - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polykörper - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vereinigen, Abziehen, Schnittmenge, Überlagerung - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Extrudieren, Rotieren, Ausformen, Sweep, Verstärken - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Drehen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abrunden, Fasen - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Kappen - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Mehrfach-Schnitte - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
T-verbinden, L-verbinden und Verbinden mit dem Nächsten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Kanten extrahieren - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Direkte Modellierung (ohne Verlauf) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Verformbare Modellierung (Freiform) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Prüfen, Vereinfachen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Heften - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3D-Parameter und Abhängigkeiten - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Automatische 3D-Parameterisierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D-Blockify und parametrische Blockify - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3D Parametrische Designtabellen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Schnittebenen - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Zeichnungsansichten: Basis-, Projektion-, Schnitt-, Detail- und Bruch-Ansichten - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3D-Gewinde - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Punktwolke ausrichten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Punktwolke Bubble Viewer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil- und Vermessungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Modellierung von TIN-Oberflächen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Civil-Punkte - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN Volumen Oberfläche - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gradierung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Achsen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profile (Vertikale Achsen) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Profilkörper - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk Civil 3D Object Enabler ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Umgrenzung stutzen - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
GIS Daten - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bauwerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
CAD-basierte BIM-Features - - ✓ - ✓ - -
IFC Import/Export - - ✓ - ✓ - -
RVT-/RFA-Import - - ✓ - ✓ - -
RVT Export - - ✓ - ✓ - -
Werkzeugsatz für Tragwerksmodellierung - - ✓ - ✓ - -
Projekt-Datenbank - - ✓ - ✓ - -
Projekt-Browser - - ✓ - ✓ - -
Bibliotheksdatenbank - - ✓ - ✓ - -
Standort, Gebäude und Geschosse - - ✓ - ✓ - -
Fenster und Türen - - ✓ - ✓ - -
Vollständig parametrische BIM-Komponentenerstellung - - ✓ - ✓ - -
Stücklisten-Manager (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
3D Bereiche - - ✓ - ✓ - -
Wand - - ✓ - ✓ - -
Dach - - ✓ - ✓ - -
Quickdraw - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Punktwolken-Geschosserkennung - - ✓ - ✓ - -
Punktwolkenprojektion - - ✓ - ✓ - -
Punktwolken-Geometrieerkennung - - ✓ - ✓ - -
Punktwolke Einpassenplanar (Geometrieerkennung) - - ✓ - ✓ - -
Punktwolke RäumeEinpassen - - ✓ - ✓ - -
Konstruktionsdetails Verwalten - - ✓ - ✓ - -
Übertragen - - ✓ - ✓ - -
Benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften - - ✓ - ✓ - -
Grafisches Überschreiben - - ✓ - ✓ - -
Zeichnungs-Anpassungen - - ✓ - ✓ - -
BIM-Bemaßung - - ✓ - ✓ - -
Analytische Modelle - - ✓ - ✓ - -
Python-Skripte (Beta) - - ✓ - ✓ - -
Verwaltung von BCF-Aufgaben - - ✓ - ✓ - -
Fertigungswerkzeuge
BricsCAD AutoCAD®
Mechanical Browser - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Bauteil-Bibliothek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Verrohrung - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Baugruppenmodellierung - - - ✓ ✓ - -
Baugruppenprüfung - - - ✓ ✓ - -
Explosionsansichten - - - ✓ ✓ - -
Kinematische Analyse - - - ✓ ✓ - -
Stücklisten (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Mit Stücklisten und Zeichnungsansichten verknüpfte Positionsnummern - - - ✓ ✓ - -
Blechkonstruktion - - - ✓ ✓ - -
Erkennung und Konvertierung von 3D-Volumenkörpern in Blechkonstruktionen - - - ✓ ✓ - -
Eck-Ausklinkung für angrenzende Kanten-Laschen - - - ✓ ✓ - -
Ausgeformte Biegungen - - - ✓ ✓ - -
Weitere Funktionen: Verbindungen, Gehrungen, Laschen, Form-Features - - - ✓ ✓ - -
Färbung von Features - - - ✓ ✓ - -
Diagnose & Reparatur für Blechkonstruktion-Features - - - ✓ ✓ - -
Stapelverarbeitung für Blechkonstruktion-Features - - - ✓ ✓ - -
Import, Export, Ausgabe
BricsCAD AutoCAD®
Drucken/Plotten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als JPG drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als TIFF drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als PNG drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Als BMP drucken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publizieren / Stapel-Plot ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF-Lesezeichen erstellen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CTB- und STB-Dateien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PC3 Druckerkonfigurationsdateien ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Benannte Seiteneinrichtungen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF-Import, -Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DAE-Import, -Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC-Import, -Export - - ✓ - ✓ - ✓
3DM-Import, -Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LandXML-Import, -Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk Civil 3D-Daten importieren - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SKP-Import - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DGN-Import ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RVT-Import, -Export - - ✓ - ✓ - -
DWF-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVG-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
FBX-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
STL-Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Punktwolkenexport (siehe unten die verfügbaren Formate) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
Punktwolkenimport (siehe unten die verfügbaren Formate) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCP - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Datasmith Export - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Weitere Dateiformate zugänglich über Communicator für BricsCAD (verfügbare Formate unten)
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
IGES bis zu 5,3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 und 10.5 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STEP AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL All (nur grafische Daten) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programmierung
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor für erweiterte Objektdaten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Script Recorder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Volle LISP-Unterstützung (vl, vlr, vla und vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Solutions Development System (SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Dialog Control Language (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unterstützung für VBA-Projekte - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NET - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (ARX-kompatible API) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Unterstützung für CUI-Menüdateien mit Diesel-Ausdrücken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Lizenzierung
BricsCAD AutoCAD®
Plattformübergreifende Lizenzen (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Unbefristete Lizenzen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Unbefristet + Maintenance (Optional) (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Abbonements (6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Netzwerk Mehrbenutzer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Volumen (unbefristet) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Akademisch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Sie können geometrische Abhängigkeiten automatisch anwenden, aber Sie können nicht automatisch eine Kombination aus geometrischen und dimensionalen Abhängigkeiten anwenden.
(2) Sie können dynamische Blockeinfügungen manipulieren, aber Sie können keine dynamischen Blockdefinitionen erstellen. Sie können einige dynamische Blöcke in parametrische Blöcke konvertieren, die weiter bearbeitet werden können. Sie können auch neue parametrische Blockdefinitionen erstellen.
(3) In der Autodesk® Produktsuite ist Recap erforderlich, um nicht-native Punktwolkenformate zu importieren und in die native RCS/RCP von AutoCAD® umzuwandeln. Für LAS/LAZ/PTS/PTX kann Map 3D und/oder Civil 3D ausreichend sein.
(4) Sie können ACM-Symbole mit den folgenden Befehlen erstellen: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMBAUTEILLISTE, AMBAUTEILREF, AMRESKALIEREN.
(5) Bei einer unbefristeten Lizenz ist Maintenance für jede neue Lizenz im ersten Jahr inbegriffen. Ab dem zweiten Jahr können Sie Ihr Maintenance-Abonnement verlängern.
(6) Bei Abonnements ist während der Abonnementlaufzeit immer ein Maintenance-Abonnement enthalten.
