Hotkey-Assistent-Widget
Das Hotkey Assistant Widget ist ein interaktives Werkzeug in BricsCAD, das während bestimmter Aktionen schnellen Zugriff auf relevante Befehlsoptionen und Tastenkombinationen bietet. Standardmäßig ist das Hotkey-Assistent Widget aktiviert und wird unten in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
So schalten Sie das Hotkey-Assistenten Widget ein oder aus:
- Verwenden Sie die Systemvariable HOTKEYASSISTANT.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche HKA in der Statusleiste.
Wenn das Hotkey-Assistent Widget aktiviert ist, wird es bei unterstützten Befehlen automatisch angezeigt und verschwindet, wenn der Befehl beendet ist.
- Information
- Optionen
- Schließen
- Information
- Sie werden darauf hingewiesen, die Strg-Taste auf der Tastatur zu drücken, um zwischen den Widget-Optionen zu wechseln.
- Optionen
- Zeigt die Optionen innerhalb des Widgets an.Anmerkung: Die Optionen innerhalb des Widgets hängen von dem Befehl ab, den Sie gestartet haben.
- Schließen
- Schließt das aktuell angezeigte Hotkey-Assistent Widget und deaktiviert es für den aktuellen Befehl.
Deaktivieren oder reaktivieren des Widgets für bestimmte Befehle oder Aktionen
Über den Dialog Hotkey-Assistant-Konfiguration können Sie das Widget für bestimmte Befehle oder Aktionen deaktivieren oder reaktivieren.
Um den Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche HKA in der Statusleiste und klicken Sie auf die Option Konfigurieren....
