Überblick über die Quad-Einstellungen
Der Quad ist ein kontextabhängiges Cursormenü, das schnellen Zugriff auf Befehle bietet, die für Ihren aktuellen Arbeitsablauf relevant sind. Sein Inhalt hängt vom aktuellen Kontext und Arbeitsbereich ab und kann angepasst werden.
Weitere Informationen zum Umgang mit dem Quad finden Sie im Artikel Die Quad-Grundlagen.
Die Quad-Einstellungen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Quad in der Statusleiste und wählen Sie dann im Kontextmenü Einstellungen... aus. Der Dialog Einstellungen wird geöffnet und zeigt die Quad-Einstellungen an.
Einstellungsname Systemvariable Beschreibung
Quad Anzeige QUADDISPLAY Legt fest, wann das Quad angezeigt werden soll.
Quad Standard-Befehl starten QUADCOMMANDLAUNCH Steuert, wie der erste Quad-Befehl aktiviert wird.
Quad Popup-Ecke QUADPOPUPCORNER Steuert, wo das Quad relativ zur aktuellen Cursorposition eingeblendet wird.
Quad Breite QUADWIDTH Steuert die Anzahl der Spalten im Quad.
Werte zwischen 4 und 16 werden akzeptiert.
Quad aktuellste Elemente QUADMOSTRECENTITEMS Steuert, wie viele kürzlich verwendete Elemente in der oberen Leiste des Quad angezeigt werden, die verbleibenden Plätze werden von der KI gefüllt.
Werte zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.
Quad Schaltflächengröße QUADICONSIZE Steuert die Größe der Quad-Schaltflächen.
Quad Schaltflächenabstand QUADICONSPACE Steuert den Abstand zwischen den Icons.
Quad Anzeige-Verzögerung QUADSHOWDELAY Steuert die Verzögerung in Millisekunden, bevor das Quad beim Hovern eines Objektes angezeigt wird.
Quad Ausblende-Verzögerung QUADHIDEDELAY Steuert die Verzögerung in Millisekunden, bevor das Quad ausgeblendet wird, wenn die Maus inaktiv ist. Gilt für die in der Systemvariablen QUADHIDEMARGIN festgelegte Zone.
Quad Ausblendungsrand QUADHIDEMARGIN Steuert die Breite des aktiven Randbereichs um das Quad.
Solange sich die Maus innerhalb dieses Rahmens bewegt, bleibt das Quad sichtbar. Der Quad wird schrittweise transparent, wenn die Systemvariable QUADGOTRANSPARENT aktiviert ist.
Quad transparent werden QUADGOTRANSPARENT Steuert, ob das Quad transparent wird, wenn sich die Maus von ihm wegbewegt.
Quad Erweiterungsverzögerung QUADEXPANDDELAY Steuert die Verzögerung in Millisekunden, mit der sich das Quad erweitert, nachdem der Cursor über das Quad bewegt wurde.
Quad Verzögerung für die Registerkartenerweiterung QUADEXPANDTABDELAY Steuert die Verzögerung in Millisekunden, mit der eine Quad-Registerkarte erweitert wird, nachdem der Cursor über das Quad bewegt wurde.
Quad Maus-Taste QUADMOUSEBUTTON Legt fest, mit welcher Maustaste das Quad gestartet wird.
Quad Maus-Modifikator QUADMOUSEMODIFIER Legt fest, welche Modifikatortaste (falls vorhanden) gedrückt gehalten werden muss, um das Quad mit der Quad-Maustaste zu starten
Quad Registerkarte-Flags _QUADTABFLAGS Temporäre Einstellung, die verwendet wird, während das neue Quad-Registerkarten-Layout implementiert wird.
Kontextmenüs SHORTCUTMENU Steuert den Status der (Rechtsklick) Kontextmenüs STANDARD, BEARBEITUNG und BEFEHL.
Kontextmenü Dauer SHORTCUTMENUDURATION Steuert die Verzögerung zwischen einem Rechtsklick und dem Erscheinen des (Rechtsklick) Kontextmenüs in Millisekunden.
Werte zwischen 100 und 10,000 werden akzeptiert.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf Aus festgelegt ist, wird die Option Das Quad anzeigen, wenn sich der Cursor über einem Objekt befindet der Systemvariable QUADDISPLAY ignoriert, und das Quad wird nicht angezeigt.
Weitere Informationen, Optionen und Hinweise zu einer bestimmten Systemvariablen finden Sie im entsprechenden Artikel.
